Isoleren loggia
Wij hebben een smalle loggia in ons jaren '50 pand. Het 'plafond' van de loggia is niet geïsoleerd (de rest van het gebouw ook niet). De vloer erboven is van hout (draagbalken en vloerdelen van de verdieping erboven zijn zichtbaar vanaf de loggia). We willen deze vloer isoleren, maar met isoleren van houten constructies moet je natuurlijk altijd oppassen met condensatie in de constructie.
Dus wat zou hierbij een goede optie zijn? De draagbalken zijn ongeveer 20 cm hoog, en eronder is nog ongeveer 12 cm ruimte. We hadden deze alternatieven al bedacht:
  1. Isolatie (20 cm) tussen de draagbalken (minerale wol), dan afdekken met gipsplaat of hout;
  2. Isolatie (10 cm) tegen de onderkant van de draagbalken (EPS-platen of minerale wol). Tussen draagbalken open laten. Afdekken met gipsplaat of houten latten;
  3. Combinatie van 1 en 2: isolatie (20 cm) tussen de draagbalken, daaronder 10 cm isolatie tegen de draagbalken.
Bij optie 1 kun je vrij eenvoudig latten tegen de draagbalken schroeven om de (dampopen) minerale wol te bevestigen. Het probleem is misschien alleen dat de balken koud blijven en dus gevoelig worden voor condens, ondanks dat de minerale wol dampopen is.
Bij optie 2 zijn de balken "ingepakt" en blijven ze dus warm. Het dauwpunt komt dan waarschijnlijk in de isolatie te zitten. Dus wat vocht betreft is dat misschien veiliger? We weten alleen niet goed hoe het bevestigd moet worden. Moet je dit lijmen tegen de draagbalken misschien? Of zijn er speciale schroeven voor? Zoiets:
Misschien voor de zekerheid ook weer minerale wol nemen (dampopen) en geen EPS? En hoe bevestig je daar dan weer gipsplaten of hout tegenaan?
Bij optie 3 weten we niet goed wat dat doet met het dauwpunt en condens. Waarschijnlijk is optie 3 altijd beter dan optie 2, want de balken blijven wel ingepakt net als bij optie 2, maar er is dan tussen de balken ook isolatie aanwezig, waardoor er relatief een stuk minder isolatie is bij de balken t.o.v. de rest van de vloer/plafond.
En kan iemand zeggen hoe belangrijk is dat we maatregelen nemen om condens in de constructie te voorkomen? Zijn we te voorzichtig of kan isoleren juist maar beter niet worden gedaan vanwege het risico?
Isoleren vanaf bovenaf is overigens geen optie. Een dampscherm plaatsen vanaf boven is ook geen optie (er ligt al een vloer met droogbouw-vloerverwarming, direct op de vloerdelen).
Door de vloerverwarming is de kans op vocht nog kleiner, doordat deze de boel extra opwarmt.
Zit er nu helemaal niks aan isolatie onder de vloerverwarming?
Weet je of er een dampdichte laag onder (of in of boven) de vloerverwarming zit?
2 of 3.
Geen EPS maar iets met een hogere Rd zoals PIR eronder.
Voor iets extra isolatie 10cm minerale wol ertussen. (bewust iets minder zodat de balken warm blijven.
20cm kan waarschijnlijk ook, maar dat moeten we dat simuleren en heb je precies de opbouw van de VV nodig en de VV temperatuur in de winter.
Je wilt de loggia dichtmaken en gaan verwarmen? Dan is de vloer het minste van je problemen. De betonnen balken zijn enorme koudebruggen, en die gaan voor problemen zorgen.
Wat voor materiaal gaat de laatste laag worden. Dus de afwerking voor het zicht, deze moet je dusdanig aanbrengen dat er lucht kan ventileren een ruimte van een cm of 3 tot 5, aan de bovenkant van die laag en de onderkant van het isolatie materiaal.
Je kunt erop wachten dat de balken in najaar en winter continu nat zijn door condensvorming op het beton. Dit gaat schade veroorzaken aan de aansluitende materialen.
Dank voor de reacties tot zover!
@Walker Voor de duidelijkheid: de loggia wordt niet dichtgemaakt. Die blijft gewoon open en er komt dus ook geen verwarming. Hij wordt alleen geïsoleerd van de kamer erboven. Sorry als dat niet duidelijk was. Misschien had de titel moeten zijn "Plafond loggia isoleren".
@Jackd Boven de loggia zit een slaapkamer. De vloerverwarming is daar niet altijd aan. Bovenop de 22 mm dikke vloerdelen bestaat de vloer uit Fermacell 2E26 (dat is 9 mm vilt met daarop 25 mm gipsvezelplaat). Daarin is vloerverwarming gefreesd. Daar direct op ligt laminaat. Verder geen dampdichte laag o.i.d.
PIR i.p.v. EPS is inderdaad wel een idee. Het is wel een dilemma, want aan de ene kant isoleert PIR beter dan EPS (dus het dauwpunt komt dan sneller binnen de PIR te zitten i.p.v in het hout), maar aan de andere kant is PIR ook dampdichter dan EPS (dus kan vocht minder goed weg). Geen idee wat de geëigende oplossing is hier, of dat er überhaupt wel een oplossing is. Maar als de consensus hier is dat isolatie beter is dan dampopenheid dan gaan we daarvoor. :-)
@wgb / @Walker Hout is toch juist het potentiële probleem hier? De gevel is van baksteen, met een betonnen omlijsting/latei rond de loggia-opening. Eventuele isolatie onder de balken raken wel die betonlijst (die smalle gleuf rechts daar moet waarschijnlijk dus sowieso isolatie).
Wat vinden jullie verder van de drie opties? Zoals @Jackd zegt, is optie 3 misschien het beste, maar dan niet helemaal vol met isolatie tussen de balken? Of zijn er nog andere opties? Of zijn er eigenlijk helemaal geen opties, dus toch beter niet isoleren?
We zijn ook benieuwd naar de details: hoe je het bevestigt, hoe belangrijk het is dat er geen kieren zijn en hoe je dat dan doet, hoe je koudebruggen vermijdt, hoe je het afwerkt, etc.
Wat de laatste laag wordt maakt ons niet zoveel uit. Het gaat meer om de technische eisen m.b.t. vocht. Hoe het eruit ziet is dan minder van belang. Wat daarvoor de mogelijkheden zijn is eigenlijk ook onderdeel van de vraag.
Bouw fysisch juist wel. Hoe hoger de Mu waarde van de laatste laag in de constructie des te meer kans op inwendige condensatie.
Zou je een plaat aanbrengen en totaal geen ventilatie met buitenlucht voorzien is het hommeles.
Deze kan je alleen vermijden door aan de koude zijde van deze brug isolatie aan te brengen.
Er is koudebrug opgemerkt en daar worden houtenbalken ingelegd. En ik vraag me af wat daar in de kopsekant van die balk gaat ontstaan. Is het mogelijk dat vocht zich daar gaat verzamelen.
Opties 2 kan ook, gewoon zo dik mogelijk PIR. Dat dat dampdicht is maakt niet uit, het condensatiepunt (dauwpunt) ligt in de isolatie, dus is er geen vochtprobleem.
Werk je toch liever met EPS, XPS of wat dan ook dan is dat ook prima.
Optie 3 kan ook met maar 1 materiaal: bijvoorbeeld 8cm (pir / eps) ertussen en 8cm eronder.
De oplegging van de balken is nu ook al een probleem.
Door isoleren worden de balken warmer, de overgang naar het beton ook, in het beton komt dan het dauwpunt, vocht kan daar weg via het beton.
Resolschuim is nog een optie. Isoleert nog beter, wel duur, maar je hebt maar weinig nodig.
Nog even denken of je dan ook iets tegen het beton aan plakt.
Niet isoleren is geen optie, de vloerverwarming zal dan meer energie verbruiken aan verlies op dit stukje, dan het verwarmen van de ruimte erboven.
Dank @Jackd. Dan wordt het zo'n 10 cm PIR onder de balken. Ik zal ook naar dat Resolschuim kijken, dat ken ik niet.
Ik vroeg me alleen nog af is alles in steenwol niet beter, want dat is erg dampopen, dus droogt goed voor het geval dat? Wel goed afgewerkt dan met gipsplaat natuurlijk, zodat het winddicht is? (Alleen praktisch gezien misschien even lastig hoe je steenwol ónder je balken bevestigt.)
Maar EPS/PIR/Resolschuim is natuurlijk wel beter isolerend, en dat is belangrijker dus? Begrijp ik het goed dat dat de beste afweging isolatie vs. dampopenheid is?
Dus de situatie bij de oplegging wordt juist beter toch? Zonder isolatie is het heel dampopen, maar zijn de balken koud. Na isolatie worden ze warm en komt het condensatiepunt dus dieper in het beton/baksteen te liggen? Bedoel je het zo?
Bedoel je dan de betonomlijsting rond de loggia-opening? Ik denk het wel toch? In die gleuf rechts tussen de balk en de betonrand, dat gewoon zo vol mogelijk met isolatie denk ik?
Dat denk ik ook. Maar toch. Van waar die angst.
Eigenlijk maken we ons dus misschien iets te veel zorgen? Dus is de conclusie eigenlijk gewoon zoveel mogelijk isolatie, in ieder geval onder de balken zodat ze daar niet condenseren. En evt. ook tussen de balken, maar bewust iets minder zodat de balken warm blijven? En qua materialen is isolatiewaarde belangrijker dan dampopenheid. Is dat een aardige samenvatting?
