Dak isoleren - sanity check
Ik wil mijn zolder van binnenuit gaan isoleren. Ik heb nu een plan gemaakt, met nog wat open vragen, en ben benieuwd of ik nog iets vergeet.
Het huidige dak, volgens bestek:
19mm underlayment, Stramitex met R-waarde 1.3 m² K/W. Daarbovenop betonpannen, en een ventilerende nokkonstructie. Dit gedragen door horizontale gordingen, 1300mm hart-op-hart.
Mijn plan is nu als volgt:
Ik wil tussen de gordingen isoleren. Ik wil het niet volledig opvullen, want dan wordt de zolder heel klein.
Houten latten parallel op de gordingen schroeven; aan de onder- en bovenkant. Daarbovenop komen rachels; die zitten dan dus tussen de gordingen.
Isolatie (isovlas) achter de gordingen; 140mm. Dan dampremmende folie op de rachels nieten, en goed afplakken langs de gordingen. Vervolgens gipsplaat op de rachels schroeven, en dat afwerken met stuc of verf.
In Ubakus: Ubakus link
Vragen:
- Ubakus:
Ik kan Stramitex niet vinden, ik denk dat Sto-EPS ongeveer hetzelfde is, klopt dat?
- Heb ik genoeg aan dampremmende folie, of moet ik voor klimaatfolie gaan? Is er een nadeel aan klimaatfolie, behalve de prijs?
- Welke maat heb ik nodig voor de rachels? Ik zie vaak 21.5x58mm; kan ik dat ook gebruiken voor de latten die tegen de gording aan liggen?
- Er zit een flinke afstand tussen de gordingen (1300mm). Kan ik dat met rachels in 1 keer overspannen, of moet er halverwege een extra gording?
Andere opmerkingen of toevoegingen zijn ook welkom. Hartelijk bedankt!
Klimaatfolie doe je als er een dampdichte laag zit.
Bij Stramitex is het mij niet 100% zeker of en welke eps is.
Een nadeel van klimaatfolie is dat er een luchtspouw nodig is van 2cm tussen de folie en de gipsplaten.
In jouw geval de folie achter de rachels, kan wel op de latten die tegen de gordingen komen.
Met een met buitenlucht geventileerde spouw tussen de dakpannen en het dak komt het er in Ubukus beter uit te zien.
Voor zover ik het me kan herinneren had stramitex geen underlayment binnenbeplating.
Til eens een pam op en kijk wat er ligt.
Dit zie ik onder een dakpan. Een soort piepschuim met een dun laagje karton?
(en zo te zien is het al eens nat geweest, maar dit is een verdieping lager)
Leuk project om te doen, ik heb zelf mijn jaren '50 huis op soortgelijke manier gedaan.
Algemene tips:
Paar foto's maken tijdens het proces tijdens de plaatsing, bonnetjes bewaren, dit voor toekomstige keurmerk (kreeg zelf in combinatie met wat andere dingen uiteindelijk korting op de hypotheekrente bij behaalde A energiekeurmerk, volgens mij bespaar ik hier nu meer mee dan de isolatie zelf :p).
Eerst nog alle kiertjes dichter die je ziet (vooral daar waar de pijpjes uit steken).
Vooraf goed nadenken over eventuele extra leidingen/ elektra/ UTP kabels voor ooit een keer een stopcontact 'aan de andere kant' etc. Eventueel dakraam is nu ook het moment om te plaatsen (afgezien van eventuele sneeuwbuien ;) ).
Bij mijn huis was een verlaging van 2cm van het plafond toch behoorlijk (al vrij krap). Ik had zelf gekozen om het verzonken te gaan plaatsen (dus niet de rachels op de gording, maar met balken tegen de gording, die waren verzonken en vervolgens de rachels op deze balken). Hierdoor staken de rachels niet uit (en was het plafond 2cm hoger aan het einde). Dit gaat natuurlijk wel weer ten koste van maximaal te behalen isolatiedikte.
Latjes op de gordingen is wel makkelijk. De afstand is wel bijzonder groot (130cm).
Ik heb het gevoel, mede gezien de behoorlijke hoek van het dak, dat er wel een kleine kans is op doorzakken bij het gebruiken van 'standaard latjes' van bijvoorbeeld 18mm dik. Dit resulteert dan later in het doorzakken van het plaatmateriaal (stucplaten ofzo). Een extra dwarsbalk lijkt mij de enige (alhoewel bewerkelijke) goede oplossing om dit te voorkomen. Ik denk dat je dit bedoelt met een 'extra gording'.
Voor mijn huis had ik latjes van 18x70mm breed. In mijn huis lopen de balken ook meer met een S vorm en hij is ook niet heel recht, de extra breedte en gaf mij ruimte voor correctie. Het nadeel van een dwarsbalk is de lastigere plaatsing van het isolatie materiaal etc.
Een klein stukje proberen is ook nog te overwegen. Misschien beetje vreemd, maar gewoon 3 latjes (ik neem aan dat je 0, 30 en 60 HOH doet) en een stuk plaat er aan. Als ie dan doorzakt als je er ook maar iets op drukt (of misschien al meteen) zou ik extra balken plaatsen.
Ik had zelf een dampremmende folie geplaatst. De bedoeling wat ik begreep is om vooral te voorkomen dat vocht vanuit het huis zelf 'het dak in gaat'. Dus de rampremmende kant richting de binnenzijde. Het is nu meer dan 3 jaar geleden en voor zover ik kan zien geen problemen met het hele gebeuren en een warmer huis. De latjes onder de dakpannen maken het goed.
1950 dan is de kans erg groot de het dakbeschot van een organisch materiaal is samengesteld. Dus neem dat in je gedachten mee. Je ziet piepschuim korrels het dak toch nog even verder onderzoeken.
Dat komt meer voor. Bij bepaalde weersomstandig heden kan vocht aan de onderzijde van de pannen condenseren en gaan druppen.
@SanchoPanza Dat klinkt wel vergelijkbaar met mijn plan. Bedankt voor de tips.
Uiteindelijk zullen de gordingen nog steeds uitsteken door het plafond in mijn geval. Dat betekent inderdaad minder isolatie, maar de gordingen zijn 24 cm diep, dat is wel extreem veel voor isolatie. Bovendien zou de zolder daar inderdaad heel klein van worden, als ik nog 10 cm kan overhouden van die 24 scheelt dat een hoop.
Een extra dwarsbalk is inderdaad wat ik bedoel. Ik heb alleen niet duidelijk waar ik die dan aan vast maak; feitelijk wordt dat volgens mij gewoon een extra gording als ik hem aan de zijmuren vastmaak. Aan de dakplaten geeft het weinig extra stevigheid. Die dwarsbalk hoeft natuurlijk niet net zo groot als de echte gordingen, maar toch snel 12 cm ofzo. Gewoon een stukje proberen is wel een goed idee.
@wgb Het huis komt uit 1986. Ik wil best verder onderzoeken maar ik weet niet waar ik dan naar moet zoeken. De piepschuimkorrels zijn een plaat, met een dun laagje karton er op. Op de foto zit toevallig een gat in het karton.
Als ik onder het piepschuim wil kijken moet ik gaan slopen.
Dat is wel een optie, maar maakt plaatsen wel veel moeilijker. Dan heb je nog geen rachels om de wol omhoog te houden; dus dan moet je het stukje voor stukje doen oid.
Sorry niet goed gelezen. In eens zie ik een getal van 1950.
Klimaatfolie de constructie is niet absoluut dampdicht naar buiten toe dus zelf zou ik het niet toepassen.
Ah zo, ik ging er van uit dat het plafond egaal zou zijn.
Bij het uitsteken van de gording balken is een optie die ik zou overwegen het plaatsen van balken.
Ik denk dat je met 44mm x 69mm dikte over een lengte van 130cm (en misschien enkele cm's meer bij diepere ligging) zat stevigheid hebt.
Deze zou je dan dwars op de gording balken kunnen monteren (er tussen eigenlijk).
Misschien schuin er in schroeven of met een hoekplaatje.
Over het algemeen denk ik hoe simpeler en (vaak minder werk) hoe beter.
De bovenste serie blijft er al gewoon in hangen zonder schroeven.
De juiste hoek van alles is dan wel belangrijk. Er was best wat hout nodig (en schroeven).
Achteraf berekend had ik ze HOH op 60cm met tussenlatje halverwege (op de 30).
Het was iets van 4meter diep voor achter en voorzijde (x2) over een lengte van 7m breed.
700cm/30cm (elke 30cm lat)~ 24 stuks rijen x4 meter was iets van 96 meter per zijde.
Rond de 200 meter aan hout in totaal (en alle kromme hout niet meegerekend).
120x44mm kost al gauw een factor 4 duurder dan 69x44mm.
Dat is misschien ook nog iets om mee rekening te houden.
Klimaatfolie is uitgevonden als een zijde van een constructie absoluut damp-en waterdicht is.
Wat ik zo kan vinden over klimaatfolie:
Wanneer klimaatfolie gebruiken?​
Klimaatfolie is een folie dat als dampremmer aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal wordt aangebracht. Klimaatfolie is een slimme folie. Bij een hogere luchtvochtigheid (zoals in de winter) werkt de folie dampremmend en wanneer er minder vocht in de lucht is (zoals in de zomer) laat klimaatfolie damp door. Dit zorgt voor een optimaal klimaat in je woning. Heeft de buitenzijde van je dak een dampremmende laag, zoals bijvoorbeeld bitumen of een laagje PUR tussen de dakpannen en het dakbeschot? Dan moet je aan de binnenzijde van het dak voor een klimaatfolie kiezen.
Dit in contrast met een dampremmende folie (die het minder afhankelijk van de luchtvochtigheid aan 1 kant door laat en aan de andere kant niet).
Voor mijn eigen huis zou waarschijnlijk klimaatfolie niet geschikt zijn.
Dit omdat er ook maar enige dampremmende laag aan de 'koude zijde' ontbreekt.
Ik krijg de indruk dat je wel een (vooral deels) dampremmende laag aan de buitenzijde hebt.
Misschien is in jou geval klimaatfolie wel okee, ik vind het lastig in te schatten hoe goed die piepschuim laag zou zijn. Ik vraag mij ook wel eens af hoe groot het verschil tussen de 2 folies daadwerkelijk is, maar er is ongetwijfeld iemand met meer expertise.
Bij dit soort keuzes spelen ook de gebruikelijke vochtwaarde en de manier van stoken (en ventileren) een rol.
Casper_
