Isoleren houten vloer van uit de kruipruimte
Er is al diverse keren aandacht aan besteed maar ik heb nog geen eenduidig antwoord kunnen vinden.
In de woonkamer hebben we een houten vloer. Op de houten vloer ligt een laminaatvloer met ondervloer.
Nu wil ik de vloer van uit de kruipruimte isoleren door glaswol tussen de balken te monteren. (Dikte glaswol 10cm)
De kruipruimte is kurkdroog en op de boden ligt een laagje beton/cement. (dus geen zand)
Mijn vraag is of ik hier dampremmende/dampwerende folie moet plaatsen. Zoja moet dan de folie eerst tussen de balken gemonteerd worden en daar tegen de glaswol of moet eerst de glaswol tussen de balken en daarna als laatste de folie tegen de balken. (zie bijgevoegde schets)
Graag jullie mening
De balken liggen h.o.h ??? een maat die waarschijnlijk voor isolatie materiaal niet gunstig is.
Om snijverlies enorm te beperken zou ik het als volgt doen. Plaats in patroon klampjes op de balken van de vloer. Dusdanig dat je altijd de isolatie in patroon kan bevestigen. De balklaag komt er lekker warmpjes bij te liggen.
De tekst op de schets is voor isolatie platen met een sponning. Ligt een plaat vast gedraaid is het lastig om de volgende plaat in de sponning te schuiven.
Folies zijn niet nodig omdat vocht niet opgesloten kan worden.
Neem aan dat de kruipruimte op de juiste wijze wordt geventileerd.
Ik zou een bij de balklaag passende dikte nemen en daarmee isoleren, dus meer dan 100mm. Er is keuze zat, en iets dikkere isolatie niet veel duurder. De isolatie kun je dan met latten of gespannen draden op z'n plaats laten hangen. Een folie is inderdaad niet nodig.
Schroef de isolatie onder de balklaag. Hoe beter je isoleert tussen de balklaag, des te groter wordt de koudebrug tpv de balk zelf.
Driewerfst
