Houten vloer verder isoleren
Goedendag allen,
Sinds kort ben ik eigenaar van een oud (jaren 30) huis. Na flink wat verbouwingen ben ik nu toegekomen aan het isoleren van de beganegrondvloer. Het is mij opgevallen dat deze deels is geïsoleerd met glaswol met spijkerflens. Nu dacht ik om dit af te maken en heb ik het juiste materiaal gevonden echter zie ik nergens dat dit bedoelt is voor de kruipruimte. Kan ik dit materiaal wel blijven gebruiken?
- De kruipruimte is kurk droog, zelfs met dit weer is er geen vocht waar te nemen,
- er zijn extra ventilatie gaten gemaakt omdat de spouw recentelijk is geisoleerd
Volgens mij moet de aluminium kant aan de warme kant zitten normaliter. De enige angst die ik heb is dat ik vocht opsluit en dat de houten balken gaan rotten.
Ik ben benieuwd naar jullie advies!
tempImageON2TWY.png tempImageq2657D.png tempImage6k97yP.png tempImagecbnjju.png
Een warmtestroom die voor een deel vocht bevat gaat van warm naar koud. Dus van de woning de kruipruimte in. Ventilatie in de kruipruimte zorgt ervoor dat je geen condens gaat krijgen.
Waar je naar vraagt klopt de damprem moet aan de kant van de vloer liggen.
Hoe lang zit deze isolatie verkeerd om aangebracht. Nooit te oud om te leren uh ervaren.
Bedankt voor je reactie Wgb. Geen idee, een deel vind ik erg jong en “netjes” eruit zien terwijl een ander deel er praktisch uitvalt. Ik woon er nu 8 maanden dus in ieder geval langer dan dat!
Is deze manier schadelijk voor het hout of is dit “oké” ondanks dat dit niet de manier is ;)
Ik kan daar geen antwoord opgeven. Je zou als het een periode onder nul is die ruimte in moeten kruipen en voelen of het aluminium aan de binnenzijde vochtig is.
Aan de andere kant, zou er een kunststoffolie op de houtenvloer liggen wordt het een heel ander verhaal.
Ook gaat er minder vocht naar de kruipruimte als er op de vloer van houten delen nog een iets van houten platen zou liggen. Omdat deze platen minder vocht kunnen doorlaten.
Bedankt voor de eerlijkheid. Er liggen fermacell platen, egaline en een marmoleum vloer op. Volgens mij behoorlijk vocht dicht. Ik ga in ieder geval een paar keer extra voelen. Nog iemand anders ervaring/tips?
Inderdaad, marmoleum lijkt mij ook een materiaal wat weinig vocht zal doorlaten.
Aan de andere kant is aluminium een laag die heel erg dampdicht is dus aan de warme kant moet ook een laag liggen die in de buurt zou moeten komen.
Misschien is het juiste diffusieweerstandsgetal op het internet te vinden is.
Mocht je als het een paar dagen beneden nul is en je komt vocht tegen kan je de alu.folie perforeren.
Driewerfst
