Houten vloer. Hoe isoleren ?
Hallo, wij hebben een houten vakantie huisje. Er zit een soort van kruipruimte onder Er zit steenwol tegen de onderkant welk flink nat wordt. Het is continue vochtig. Hoewel het zand niet echt nat is. Hoe kan ik dit goed isoleren en het vocht beperken ? Mechanisch ventileren ? Folie op het zand ? Wie heeft er advies. Graag reactie
Hoe wordt er nu geventileerd?
Als er voldoende geventileerd wordt zou de glaswol eigenlijk niet nat mogen zijn.
Wordt er gestookt in het huisje. De vloer is van ?? en wat voor een vloerbedekking ligt er in.
Heb je een foto van het huisje. Muren of wanden zijn van steen.
Er ligt laminaat op de vloer.het is een planken vloer met tussen de balklaag de glaswol. Het huisje is geheel van hout. Het geheel staat op beton blokken (poeren) de ruimte tussen de zandgrond en balklaag is ongeveer 30 cm.
Is het mogelijk om bij de isolatie te komen en zo dicht onder de vloer te voelen of het daar ook zo vochtig is.
Neem aan dat je hier wat gelezen hebt, warmte gaat naar kou, dus van binnen naar buiten. In die warmte zit vocht en dat condenseerd ergens. Vlak onder de vloer is het warmer zou dus droger moeten zijn.
Er is al geschreven, voldoende ventilatie onder het huisje. De temperatuur van de ruimte onder het huisje moet bijna net zo laag zijn als die van buiten het huisje.
