Isoleren houten kozijn/ enkel glas
Ik heb een jaren 30 woning, en heb enkel glas met houten kozijnen op de boven verdieping. Alleen is het in de winter niet warm te stoken boven. En je voelt het flink tochten, tussen de ramen door. Ik heb geprobeerd tochtstrips tussen mijn raam en kozijn te doen, alleen dan krijg ik het raam weer met geen enkele mogelijkheid dicht.
Zijn er misschien nog andere opties die ik kan gebruiken om de boel toch wat te isoleren? Wil in de toekomst kunststof kozijnen nemen. Maar dat kan ik me helaas op dit moment niet veroorloven.
Dus hopelijk kunnen de mensen hier mij de goede kant op helpen. Eventueel zou ik ook foto's kunnen plaatsen van de ramen.
P.s. De ramen beslaan ook heel erg veel.
Ja ik zat dus ook aan zoiets te denken, maar weet dus niet hoe ik zoiets in elkaar kan zetten. Of van wat voor soort materiaal. Ik weet niet of ergens een tekening of beschrijving is? Ik heb in ieder geval op Google niet veel kunnen vinden.
Ojee. :wink:
Yep, zover was ik ook gekomen hoor. Maar nergens een beschrijving en/of een tekening van hoe of wat.
Hoe groot zijn die ramen.
en zijn er ook vaste ramen bij die gewoon in het kozijn zitten.
de draairamen moet je voorzien van een tochtstrip op het kozijn deze spijker je op de binnenkant van het kozijn.
dit doe je als het raam gesloten is.
de strip druk je tegen het draairaam en niet te strak.
als het raam dan open is geweest sluit het net zo makelijk.
en wat betreft het glas isolatie glas is niet zo duur en je kan er nog subsidie op krijgen ook.
dit is wel afhankelijk van de staat van de kozijnen.
zijn deze al slecht en investeer niet teveel in voorzet ramen en andere onzin dit kost geld en je berijkt er maar een beetje mee t.o.v
isolatie glas
de glas maten moet je maar even laten weten dan kan ik jou wel ongeveer aangeven wat isolatie glas kost zonder subsidie
Bedankt voor je bruikbare antwoord.
de ramen zelf (dus het glas) hebben de volgende maten: 60 cm breed en 95 cm hoog.
dit geldt voor alle ramen. het zijn er in totaal 9.
zoals je kan zien zitten de latten aan de buitenkant, en ik weet niet of ik hier dubbelglas in kan plaatsen.
en zal dubbelglas alleen wel helpen? want je voelt het echt tochten gewoon, heb rolgordijnen, en die zie je gewoon vaak bewegen door de wind.
het probleem zit ook, dat ik er veel ruimte zit bij de sluiting wat je ziet op foto2. bij sommige ramen krijg ik deze niet volledig in elkaar, dus blijft er een open ruimte staan.
daarom dacht ik aan een soort voorzetraam, dat makkelijk te verwijderen is, desnoods in de zelfde vorm als de klapramen, en wilde deze plaatsen op het witte gedeelte van het kozijn zeg maar. dus niet direct op raam.
maarja, ik zou graag van je horen wat de mogelijkheden en kosten zijn ( voor zover jij die weet).
alvast bedankt.
Zoals je wellicht ziet, zijn de ramen flink beslagen. hier heb ik dus ook heel erg last van.
zo erg, dat zelfs de plakfolie op de ramen los komen. en heb ook sinds kort schimmel, op de muur aan de "buitenzijde". en alleen van de slaapkamermuur. als het meezit, ga ik de spouw volgende maand laten isoleren met schuim dat ingespoten wordt. het betreft een hoekwoning.
Volg eerst het advies van Rene de klusser eens op, dan zal het tochten voor veruit het grootste deel over zijn.
Wat het kost kunt u zelf bij de bouwmarkt zien, even een rekensommetje maken en u weet het.
Op het forum geven we geen prijzen op.
Maros
