Isoleren garage met cellenbeton
Hallo allemaal,
Ben hier nieuw wat betreft het plaatsen van een bericht maar heb al wel véél gelezen en ook wat handige dingen opgestoken.
Graag zou ik een mening van jullie willen hebben over het volgende:
Ik heb pas een ander huis gekocht uit 1972 en ben er jammer genoeg achter gekomen dat het dak van de garage lek is. Ik wil de boel isoleren en met name de muren want die zijn enkelsteens. Is dit te doen met cellenbeton en moet ik rekening houden met isolatiemateriaal? Of is er betere manier van isoleren en zo ja wat?
Het dak ga ik laten repareren door het hele dak te vervangen. Is het zinvol om ook daar isolatiemateriaal toe te passen?
Graag wil ik iedereen alvast bedanken voor moeite en antwoord.
Maurits
Als je ook het dak wilt isoleren, zoek dan even het forum af naar info over platte daken isoleren. Dit kan alleen maar als je een zogenaamd warm dak hebt: isolatie aan de buitenzijde van het dak.
Is het dak niet geïsoleerd (koud dak), dan mag je niet zonder meer isolatie aan de binnenzijde van het dak aanbrengen. Je andere vragen kan ik niet beantwoorden.
Succes,
Erik
Het lijkt mij handig om te vermelden waarvoor u het dak en de muren wilt isoleren.
De muren wil ik isoleren omdat de vorige bewoner er nogal een bende van heeft gemaakt. Hiermee wil ik ook bereiken dat het in de zomer er niet zo benauwd en muf word en in de winter de waterleiding die er ligt voor de wasmachine niet bevriest.
Wat betreft het antwoord van Erik kan ik op het moment dat ik het dakleer ga vervangen het dak aan de buitenkant isoleren voordat ik het nieuwe dakleer aanbreng. Zodoende denk ik dan een "warm"dak te creeën.
Mocht ik het mis hebben graag een reactie.
Enkelsteensmuur isoleren mbv hout/gips:
Eerste laag is dampremmende folie (met gaatjes). Houdt al een deel van het vocht van buiten tegen (enkelsteensmuur heeft altijd vochtdoorslag), maar zorgt dat er geen vocht in de spouw wordt opgesloten.
Tweede stap: Met balken een flinke spouw creëren (zeker 7 cm, in geval van isolatiemateriaal > 7 cm dezelfde maat). Boor ook gaten in de balken in de lengterichting van de muur voor een goede circulatie. Eventueel isolatiemateriaal aanbrengen tussen de balken.
Derde stap: Een dampdichte folie aanbrengen (stevige bouwfolie)
Laatste stap: afwerken met multiplex of gipsplaat
Verder: enkele stootvoegen openboren, zowel boven als onder, zodat de spouw goed kan ventileren. Staat er veel regen op de muur kan ook worden volstaan met een aantal gaten schuin naar boven geboord (van buiten).
