Isoleren enkelsteens muur
Ik las in een ander topic al veel tips over het isoleren van een enkelsteens muurtje, maar heb nog wat aanvullende vragen. Hoop dat iemand me hier bij kan helpen.
- mag de isolatie de buitenmuur raken of krijg je dan problemen met vocht?
- Is de beste optie om de dampwerende folie op de underlayment te bevestigen? Waarom niet er onder? Beschadigt het dan niet minder als er later schroeven in de muur gedraaid worden?
- Is 9mm underlayment voldoende als ik er later planken of keukenkastjes aan wil hangen?
- als je de muur afwerkt met glasvliesbehang, is het dan nog nodig gipsplaten op de underlayment te bevestigen
Dank alvast!
Als het gaat om een halfsteensmuur doe ik altijd tussen de muur en voorzetwand een dampopen folie. bij bijvoorbeeld een voorzetwand bij een spouwmuur (halfsteens-luchtspouw-halfsteens) is dit niet nodig omdat vocht in de spouw door ventilatie verdwijnt. dus bij halfsteens geen isolatie tegen de steen.
de folie kun je beter op de underlayment aanbrengen en daarna de gipsschroeven. de folie "beschadigd" dan wel maar als je folie voor de underlayment aanbrengt beschadigd het folie door bevestigingsmateriaal van underlayment en gips.
als je het niet vertrouwd om aan gips en 9mm underlayment iets op te hangen kun je altijd stukken underlayment van 18mm tussen je ribben bevestigen. er zijn ook pluggen te koop waar een x aantal kilo's per plug aan kan hangen dus geloof het wel. kunt ook plaats van ribben ergens opschrijven. sc6
Dank voor je reactie! Het gaat inderdaad om een halfsteens muurtje zonder spouw. Dus dan is de oplossing dampopen folie.
Goeie tip om eventueel lokaal meer underlayment aan te brengen.
Dank.
