Isoleren dak garage - Ventileren
Ik zag een paar berichten over het isoleren van het dak van een garage. Toevallig ben ik daar mee bezig en ook ik loop tegen het ventileren aan.
De garage zit tussen twee woningen in, achterzijde is halfsteens. Aan de bovenzijde van deze muur zitten 5 gleuven die voor de ventilatie moeten zorgen.
De garage is nog niet verwarmd, leidingen liggen er wel al, alleen nog de verwarming aansluiten.
Het dak is reeds gedeeltelijk geïsoleerd dmv vezelplaten, daaronder zitten houten balken van 17cm hoogte. Het betreft een nieuwbouwwoning.
Wat ik eigenlijk van plan ben is 10cm dik glaswol tussen de houten balken doen, daaronder folie en afwerken met gipsplaat.
De ventilatiegleuven zitten voor 1/3 op hoogte van de houten balken, de rest eronder.
vraag:
Is het voldoende om gaten te boren (hoeveel, hoe groot) in de houten balken boven het isolatiemateriaal zodat er een natuurlijke trek ontstaat? En gebruik te maken van de 1/3 ventilatiegleuven?
Moet ik nog wel aan de andere kant ook een ventilatiepunt maken. Dit gaat nu via de kieren van de garagedeur.
John :-|
Als je gaten boort van max. 20mm iets boven het midden, krijg je geen problemen wat betreft de sterkte van de balken.
Daar is het "moment" bijna 0
(Van onder trek, en van boven druk in de balken. )
Nu moet je voorin de garage nog ventilatie gaten maken:
Het beste aan de buiten-zijde, net achter het boei-board (de triplex o.g. rand net onder het dak) en misschien hebben ze daar al rekening mee gehouden...
Anders net voor de garage deur naar beneden (binnen) en dit verdekt aftimmeren, of met roosters afdekken.
Maar inderdaad: Ventileren Moet !!
En inderdaad de dampdichte folie aan de 'warme' kant van de isolatie.
Probeer zo veel als mogelijk te ventileren
w.
:D
