Dak garage isoleren
Beste Klussers,
Ik ben bezig mijn garage te verbouwen en het dak isoleren hoort ook daar bij.
Nu heb ik een aantal opties en had graag geweten wat jullie zouden doen?
Optie 1: isolatie nemen zo dik als de dakbalken (200mm)
Optie 2: dunnere isolatie (bijv 12mm ) nemen en dat deze direct contact heeft met het dakbeschot. En dan opsluiten met latjes die dwars tussen de dakbalken zitten.
Optie 3: dunnere isolatie nemen (bijv 12mm) en dat deze gelijk ligt met onderzijde dakbalk zodat er bovenin een dakspouw ontstaat. In de dakbalken dan gaten maken zodat de lucht kan circuleren. De isolatie dan laten leunen op een raamwerk wat onder de dakbalken gemonteerd word.
Voorkeur heeft optie 2, maar had graag jullie mening eens gehoord.
Gr,
Yannick
De beste optie is degenen die je niet hebt voorgesteld, namelijk isoleren bovenop de dakvloer.
Optie drie: schrappen ! Geen luchtlaag en zeker geen ventilatie boven de isolatie !
Optie twee: nadeel is dat je moeilijk de broodnodige klimaatfolie ononderbroken en goed sluitend kunt aanbrengen.
Optie drie: weliswaar minder goed dan isoleren boven de dakvloer maar wel de beste van de door u voorgestelde opties. Wel nog een klimaatfolie aanbrengen onder de isolatie !
Maak het jezelf makkelijk: breng na het isoleren (steenwol bijvoorbeeld, je hebt ruimte genoeg) een klimaatfolie aan, regelwerk en gipsplaten. Alles over de balken heen. Je verliest onder de balken dan slechts ruim 3 cm hoogte (2 cm regelwerk, 9mm gipsplaat, wat afwerking). Prima te doen en je zit niet te hannesen tussen die balken.
Excuses, te laat om het nog te veranderen, maar ik maakte een typefout in mijn vorige reactie.
Als laatste noemde ik optie drie al beste maar ik bedoelde uiteraard optie één. Optie drie kan je beter schrappen !
Optie 3 kan niet; je mag geen gaten maken aan de onder- of bovenkant van de balken, omdat je dan de balken verzwakt. Dat mag enkel in het middelste deel (~1/3), in jouw geval dus pas ongeveer 7 cm van de onder- en bovenkant, daar waar je dus isolatie wilt plaatsen.
Ik zou het gewoon helemaal vol stoppen, omdat rollen glaswol niet zo heel duur zijn. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel/vaak je de schuur gaat verwarmen. Verder kun je eventueel twee rollen van verschillende diktes combineren om tot 20 cm te komen. En dan inderdaad klimaatfolie eronder.
Bedankt voor de reacties!
De garage gaat verbouwd worden tot Haarsalon. Dus deze zal regelmatig verwarmd gaan worden.
Dus als ik het goed begrijp maakt het niet veel uit, als ik een dunnere isolatie zou nemen, dat er een open ruimte tussen de isolatie en dakbeschot zit?
En dan een isolatie zonder dampwerende folie gebruiken maar na het isoleren een klimaat folie aanbrengen?
Gr,
Yannick
Dan heb je het toch niet goed begrepen want het is niet goed om een open ruimte te laten tussen dakbeschot en isolatie.
Dus de ruimte tussen de balken volledig vullen met naakte isolatie om daarna een klimaatfolie over het geheel aan te brengen, hierop een uitlatting en plafondafwerking.
wouterTBS
