Isoleren bijkeuken - plan van aanpak
vkvolp
Beste medeklussers,
Bij diverse klussen heb ik hier op dit forum veel informatie vandaan kunnen halen en daarbij heb ik me altijd kunnen redden.
Nu is de tijd aangebroken dat ik er niet helemaal uitkom en mezelf blijf afvragen hoe ik dit het beste kan aanpakken en wil jullie vragen om mee te denken.
De situatie is als volgt:
Onlangs heb ik een vrijstaand huis gekocht waarbij de 'aanbouw' bestaat uit enkelsteens muren met een schuin dak.
Dit staat op een betonnen vloer. De beglazing in de muur is enkelglas.
Afgelopen winter was het hier behoorlijk koud en nu het zonnetje vaker te zien is wordt het er snel warm. Tijd om te isoleren dus.
Het plan van aanpak is om de vloer te bekleden met sls balken hoh 45cm. Hiertussen 6cm pir isolatie. Dit verstevigen met osb 22mm, bekleden met fermacel 12.5mm en dit Afwerken met tegels.
Om de wanden warmer te maken was ik van plan om een spouw te maken door hier een wand voor te plaatsen. Dus van buiten naar binnen: gevel, spouw, sls balken met daar tussen 6cm pir isolatie, dampdichte folie en dan afwerken met fermacel 12,5mm en dit stucen. Elektra, afvoer en wateraanvoer is over nagedacht.
Het euvel waar ik tegen aanloop is het isoleren van het schuine dak. Ik heb me geprobeerd hierin te verdiepen maar lees veel tegenstrijdige informatie over hoe dit aan te pakken.
Vergeef mij voor het ontbreken van de correcte termen, maar het dak is opgebouwd van buiten naar binnen: dakpannen, panlatten, regelwerk waar panlatten op liggen, soort van zwart poreuze bitumineus papier, 'kippengaas' en daarna de balken die het dak draagt. Er zitten dus geen houten platen tussen de balken onder de dakpannen.
Nu ben ik er niet zeker van om wel of geen dampopen folie te plaatsen. En moet er een luchtspouw tussen de isolatie en het 'kippengaas'?
Ik heb een grote partij pir platen kunnen scoren van 6cm dik waarvan het gros dubbelzijdig aluminium cachering bevat.
Ik ben benieuwd naar jullie inzichten en laat me graag inspireren. Bijgevoegd foto's van de wand en het dak.
Vincent
vkvolp
Als toevoeging het huis is gebouwd in 1953.
Jackd
De hamvraag is of het huidige schuine dak dampopen genoeg is.
" zwart poreuze bitumineus papier " kan dampdicht zijn, maar omdat het oud is kan het goed dat het ondertussen dampopen genoeg is om aan de binnen zijde dampdicht te werken.
Dan maakt het verder weinig uit hoe je dat doet, spouw of niet maakt ook niet uit.
6cm pir vind ik eigenlijk te weinig voor het dak, daar mag best het dubbele in.
Pir+alu is dampdicht als je de naden goed afwerkt. (bij de muren is dampdichte folie dan ook niet nodig.
ps. over de muren, of bijvoorbeeld de helft van de muren:
Een voorzetwand zoals je het beschrijft kan, een andere optie:
Ventilatielatten, Pir+alu met de naden afgeplakt, gipsplaten of fermacell direct tegen die pir platen lijmen.
Dit kan met veel elektra en water en het ophangen van hele zware dingen lastig zijn, maar de isolatiewaarde wordt een stuk hoger omdat er geen hout in verwerkt is.
  • Like
Waarderingen: vkvolp
