Plafond bijkeuken isoleren
Hoi allemaal,
Hoe kan ik het beste mijn plafond isoleren?
De balken zijn 14cm dik. Daarboven liggen planken met dakleer. Oppervlakte van het plafond is ca 10m2.
De bijkeuken muur is een halfsteensmuurtje. Tips hoe de muren te isoleren zijn ook mooi meegenomen.
(Graag opbouw van binnen naar buiten; gipsplaats, folie, etc :))
Alvast bedankt voor jullie goede hulp!!
Ik zat te denken om voor het plafond PIR platen te gebruiken. Schroef ik deze dan strak tegen de planken aan of moet er een spouw tussen?
bij ons was de onderzijde geisoleerd met glaswol door de vorige bewoners. Nu begon het dak te zakken en wat bleek... condens en rotterij. Ik zou het plattedak dus nooit aan de binnenzijde isoleren, maar via de buitenzijde....
De muren kunnen wel met pir. Buitenmuur - ventilatie lat - pir naden afplakken - gips oid. Eventueel enkele stoot voegen openen voor ventilatie
Je zit inderdaad met de condensvorming. Daarom gebeurt het isoleren vaak van buitenaf (ook meer rendement). Als je het wel van binnen isoleert, zal je er een dampremmende folie overheen moeten zetten. Op zich ook goed te doen. Minerale wol is prima, ook brandtechnisch,
PIR platen hebben meer rendement.
DylanS
