Mkleinman64
Ik heb op dit moment behoorlijke kou problemen met mijn bijkeuken ( ca 2x2meter ). Ondanks het feit dat er 4cm isolatie bovenop het platte dak zit voel ik gewoon de kou bij de spotjes naar beneden vallen.
Nu weet ik dat aan de binnenkant isoleren van een plat dak bijzonder lastig is en eigenlijk af te raden is omdat het dak kan wegrotten.
Tussen het verlaagde plafond en het dakbeschot zit op dit moment 25 tot 30cm loze ruimte waar alleen wat electraleidingen doorheen lopen. Welke opties heb ik om het plafond beter te isoleren?
Zou ik bijvoorbeeld tussen de balken extra MDF of multiplex aan de onderkant van het dakbeschot kunnen schroeven? MDF of multiplex heeft nog een redelijke thermische isolatiewaarde.
Of zou ik bovenop het verlaagde plafond nog een laag isolatie kunnen aanbrengen waardoor er een luchtspouw ontstaat tussen verlaagd plafond en bestaand dakbeschot?
