Isoleren betonvloer vanuit kruipruimte
Het zal een hele uitdaging worden om alles ook kierdicht af te werken. Maar goed, je moet natuurlijk doen waar je jezelf goed bij voelt. Ik zou zelf niet kiezen voor een dergelijke oplossing. Veel te tijdrovend in verhouding tot de te behalen besparing.
En welke keuze heb je gemaakt om die platen op de liggers te bevestigen. Of is er iets anders uit de hoed getoverd.
Kieren rondom ga ik wel met PUR afdichten, de overige kieren ga ik met aluminiumtape afplakken. Verder maak ik me niet zo druk over de tijd die het in beslag neemt, de kostenbesparing is voor mij veel belangrijker.
De PIR platen ga ik met een lijm vastzetten aan mijn liggers. De lijm die ik hiervoor heb gekocht is speciaal bedoeld om deze platen te verlijmen. Zou dus goed moeten gaan.
Wel eens eerder met glaswol gewerkt?
Helemaal in een afgesloten ruimte is alleen een mondkapje niet genoeg.
Ik zou je aanraden om een beschermingspak en adembescherming te gebruiken. Full face, want anders ga je zeker wat in je ogen krijgen en even wrijven is geen optie want alles zit onder.
Steenwol gebruiken i.p.v. glaswol, steenwol irriteert veel minder.
Dat is per persoon verschillend, van steenwol heb ik persoonlijk meer last dan glaswol.
Heb je een link of info van wat je gaat doen?
Nee sorry, deze heb ik niet. Kan wel de linken geven naar de producten die ik ga gebruiken, maar begrijp dat dit niet mag volgens de regels op het forum.
Jazeker, ik zorg er ook voor dat ik volledig beschermt ben, alle benodigde beschermingsmiddelen heb ik inmiddels ook in huis!
Klopt, maar steenwol heeft bij een zelfde dikte als glaswol toch een mindere isolatiewaarde. Begreep ook dat je voor geluidsisolatie beter steenwol kunt gebruiken en voor warmte isolatie weer beter af bent met glaswol.
Heb je zojuist de linkjes toegestuurd.
Als het goed is krijg ik vrijdag alles binnen. Misschien dat ik dit weekend de hitte ga ontlopen en mijn kruipruimte in duik :lol:
Zal hier en daar nog wel een paar foto's maken.
Afgelopen vrijdag mijn isolatie binnen gekregen! En ben gelijk aan de slag gegaan ;koning;
De eerste paar meter isolatie waren zo gemonteerd, maar helaas was dit maar voor korte duur.... :?
De High-tack kit die ik besteld had bij de isolatie lijmt voor geen meter. De kit zou direct vast zitten en is geschikt voor de wat zwaardere klussen maar mijn dunne PIR platen waren blijkbaar toch nog te zwaar.
Terug naar de tekentafel.
Na een avondje zoeken ben ik uiteindelijk op de Isolatielijm PU010 van Illbruck uit gekomen. Deze PUR achtige lijm is uitermate geschikt voor het verlijmen van PIR platen.
Gelukkig was er een leverancier die deze lijm de volgende dag al kan leveren.
Afgelopen zaterdag inderdaad de lijm binnen gekregen, helaas iets aan de late kant om er gelijk mee aan de slag te gaan.
Vandaag lag ik al vrij vroeg onder mijn vloer. De platen verlijmen heel erg goed met de isolatielijm van Illbruck.
Het was even een flinke klus maar ben inmiddels op de helft :cool:
De glaswol zit mooi opgesloten tussen de betonnen broodjes en de PIR platen.
Morgen weer verder met waarschijnlijk een hoop spierpijn :lol:
Inderdaad en daarbij goede info voor een volgende klusser. Misschien heeft een ligger te weinig oppervlak om bij aanvang voldoende te kunnen kleven.
Netjes uitgevoerd en waardevol voor een klusser. Nog wat tips voor geintresseerden.
Doe het niet alleen :lol: dan gaat het vast een stuk sneller en makkelijker.
Het lastigste was nog wel om de glaswol in de broodjes te krijgen en deze vervolgens met de PIR platen op te sluiten.
Maar met behulp van mijn houten "stempels" had ik al snel een manier gevonden waarop het voor mij handig werken was en het nog redelijk efficient ging.
  • Like
Waarderingen: hcs
We zijn inmiddels een paar maanden verder en ik wilde graag met jullie mijn eerste ervaringen delen.
Nu het weer kouder is geworden merk ik een wezenlijk verschil met voorheen. Daar waar het voorheen in mijn woonkamer in de ochtend altijd rond de 18 a 19 graden was, wordt het nu eigenlijk niet kouder dan 22 graden.
De kachel heb ik dus ook bijna (tot nu toe) niet aan staan :cool:.
Wel merk ik dat doordat de temperatuur bij mij beneden niet meer daalt, het boven wel wat frisser is. Heb daarom al een aantal keer de kachel aan moeten zetten om het boven wat warmer te krijgen.
Ik wil dit de komende tijden nog even aankijken, maar als ik merk dat ik dit te vaak moet doen zal ik opzoek moeten naar een systeem met een zoneregeling. Ik heb al een aantal van deze systemen op het oog maar doordat deze erg aan de prijs zijn wil ik eerst zeker weten dat ik zo'n systeem nodig heb en welke in mijn situatie het beste is.
Ik kan het iedereen dus aanbevelen om de kruipruimte te isoleren, hou alleen wel rekening met het feit dat je wellicht ook een systeem voor zoneregeling moet aanschaffen nadat je klaar bent. :lol:
Hoe is de kierdichting boven? Als het hard waait buiten kan dit vaak goed met de hand voelen. Het kan voor de check goed helpen om de afzuigkap en ventilatiebox vol aan te zetten.
slechte-kluskabouter
