Isoleren
Nadat ik vorig jaar vloerverwarming heb laten aanleggen, heb ik het idee dat deze te snel afkoelt. Iets wat goed zou kunnen aangezien mijn betonnen broodjesvloer totaal niet geïsoleerd is. Daarom wil ik graag mijn betonnen vloer vanuit mijn kruipruimte isoleren, dit zodat ik meer rendement uit mijn vloerverwarming kan halen en ik ook geld kan besparen op mijn stookkosten.
Aangezien ik een echte doe-het-zelver ben wil ik deze klus ook zelf aanpakken, voor deze klus heb ik echter wat extra advies nodig.
De situatie is als volgt:
Gemiddeld genomen is de ruimte van vloer tot plafond kruipruimte 50 cm, niet heel veel ruimte maar genoeg ruimte voor een goede isolatie laag.
Omdat ik deze isolatie in één keer goed wil doen, wil ik een isolatie aanbrengen met een minimale Rd-waarde van 4.0.
Ik heb hiervoor naar de volgende materialen gekeken:
- Glaswol: Goed zelf te doen en erg betaalbaar. Nadeel: is echter de vezels die vrijkomen tijdens aanbrengen en bij toekomstige bezoeken aan mijn kruipruimte.
- PIR: Goed zelf te doen maar wat duurder dan glaswol. Nadeel: de toegang tot mijn kruipruimte is niet heel groot, zal dus goed moeten kijken welke platen ik heel naar beneden krijg.
- EPS: Goed zelf te doen en goedkoop. Nadeel: Erg dikke platen nodig om hoge Rd-waarde te krijgen, toegang tot kruipruimte zal hierbij belemmerend zijn.
- XPS: Goed zelf te doen maar duur. Nadeel: zelfde als bij EPS
- PUR: Is erg lastig om dit zelf te doen, daarnaast lees ik op het internet veel tegenstrijdige berichten over isolatie waarde, gezondheid, enz. geen goede keuze voor mij.
Glaswol en PIR zijn voor mij de meest geschikte materialen om te gebruiken, betaalbaar en zeer goed zelf te verwerken en aan te brengen.
Ik zit er aan te denken om deze materialen samen te combineren.
Het idee is als volgt:
Door deze combi te gebruiken hoop ik dat ik de beste eigenschapen van deze 2 materialen kan gebruiken.
1. Het glaswol zit in de broodjes direct tegen mijn vloer aan.
2. Het PIR houd het glaswol op zijn plek en zorgt voor ervoor dat ik in de toekomst geen last zal hebben van de vezels van het glaswol.
3. De gemiddelde hoogte tussen vloer en plafond zal 47,5 cm zijn, dus ook nog (redelijk) goed toegankelijk.
Maar ik vraag mij af of dit wel kan en of deze constructie een goed rendement zal opleveren.
Ik moet de juiste materialen nog uitzoeken maar ik schat dat ik op een Rd-waarde tussen de 4.0 en 5.0 uit zal komen.
Als alternatief had ik het volgende:
PIR platen van 10 cm hebben een Rd-waarde tussen de 3.6 en 4.0 en komt dus in de buurt van mijn minimale eis. Nadeel is echter dat ik i.p.v. 50 of 47,5 cm gemiddeld nog maar 40 cm over hou aan ruimte. Daarnaast zit er veel holle ruimte tussen de PIR platen en mijn broodjesvloer (ok, stilstaande lucht is ook isolatie), maar ik vraag mij af of hierdoor het rendement van mijn isolatie niet omlaag zal gaan.
Is er iemand op dit forum die mij een goed advies kan geven over mijn idee of zelf een ander/beter idee?
