Isoleren achter houten rabatdelen
Ons huis heeft een bijzondere voorgevel, er is ooit een extra buitenmuur geplaatst ivm vochtproblemen. Die buitenmuur is twee verdiepingen hoog en gaat op zolderniveau over in een houten frame waar houten planken op gemonteerd waren. Die waren rot en heb ik eraf gehaald. Kijk nu dus tegen een houten frame aan met daarachter de oude buitengevel. Ruimte is ongeveer 14,5 cm, het houten frame is 6 cm dik. Ik zou tussen de balken PIR isolatieplaten van maximaal 14 cm kunnen plaatsen. Vraag is wat wenselijk is qua ventilatie. Hieronder in plaatjes die meer zeggen dan woorden hopelijk ;-)
Huidige situatie vanaf voren gezien, planken zijn eraf en houten frame is zichtbaar:
Huidige situatie als dwarsdoorsnede, drie muren, tussen de binnen en oude buitenmuur zitten witte isolatiekorrels:
Idee 1: ik isoleer maximaal met 14 cm en boor enigzins diagonaal in de ligger gaten, zodat er geventileerd wordt. De nieuwe houten rabatdelen komen op een ventilatielat, zodat er achter de planken alsnog geventileerd wordt:
Idee 2: er is ventilatie nodig achter de pir plaat en ik ga terug naar 10 cm pir plaat en ik hou de spouw 4 cm:
Hoor graag wat jullie ideeën/overwegingen zijn! Alvast dank!
Wil binnenkort gaan beginnen met isoleren, is er iemand die hier kijk op heeft?
Bij optie 1 zit isolatie dus tegen gevel aan en ventileer je aan de voorkant, bij optie 2 een paar cm van de gevel af en ventileer je aan beide kanten.
Onderste in elk geval niet, dan waait er buitenlucht achter je isolatie.
Wel zorgdragen voor ventilatie achter je betimmering, eventueel door de isolatie 2 cm dunner te nemen.
DylanS
