Schuur *NIET* isoleren: dampdichte folie achter OSB nodig??
Ik heb me suf gezocht maar je ziet alleen maar vragen over folies en isoleren maar ik wil onze vrijstaande schuur NIET isoleren maar gewoon de wanden en plafond netjes afwerken met OSB plaat.
VRAAG: is er dan ook dampDICHTE folie nodig achter de OSB plaat?
Ik denk van wel omdat die ene keer per jaar dat ik wellicht de kachel aanzet om wat werk te doen er toch condensatie kan optreden tussen muur en OSB plaat maar ik wil het graag zeker weten...
van buiten naar binnen wordt het dus:
halfsteens buitenmuur > OSB plaat (geschilderd) op metalen profielen.
Afstand OSB plaat en de muur is ong 7 cm ivm uitstekend deel van de muur wat ik weg wil werken.
Plafond bestaat uit balken > hout 22mm > dakleer
dank voor jullie advies!
Zorg voor voldoende ventilatie achter het OSB door de plaat vrij te houden van vloer en plafond, dan heb je nergens last van.
Enig idee welke temperatuur je in de winter zou willen accepteren. Zolang er weinig verschil is tussen binnen en buiten zal je geen condens krijgen en is er ook geen damprem nodig.
Liggen in de schuur veel goederen, gereedschap enz. die massa hebben, deze zullen dan steenkoud zijn. Je gaat de verwarming opstoken dan zal de verwarmde lucht op die koude oppervlakken condenseren.
Een damprem zal in deze situatie geen voordeel geven.
Omdat op het dak, bitumen, een dampdicht materiaal ligt wordt het een klein beetje lastiger.
Hieronder wat foto's van de schuur...
Bedankt voor de antwoorden!
Voor mij is 10 graden meer dan genoeg, warmer hoeft niet. Ik heb een klein keramisch hetelucht kacheltje wat meer dan genoeg om de ergste kou eruit te krijgen.
Ik heb niet veel gereedschap in de schuur staan maar wel kippevoer in metalen tonnen, rekken met los spul en wat tuingereedschap. De fietsen gaan naar buiten als ik een klus zou hebben.
Zoals misschien op de foto's te zien is, is tussen de balken ventilatie aanwezig aan beide kanten. Oorspronkelijk zat er een schroten plafond in wat verrot was door lekkage maar dat is verholpen. De muren zijn erg slecht, de zand cement laag valt eraf als je het aanraakt.
De steens 'pilaar' (foto 3) wil ik wegwerken door de OSB plaat er net voorlangs te laten lopen dus links en rechts komen de metalen profielen zodat ik straks een gladde muur heb ivm een werkbank.
De 7cm luchtspouw van de wanden staat straks in verbinding met de luchtcirculatie tussen de balken.
Dus met deze extra info eigenlijk alsnog de vraag of ik de relatief dure dampdichte folie kan weglaten?
vroeger stond er blijkbaar een houtkachel in?
tussen de balken ventilatie aan beide kanten
Als jij het in de winterdag en het zou buiten rondom nul zijn en je stookt het in je schuur niet warmer dan 15 graden krijg je geen probleem met vocht. Damprem is niet nodig.
Ventilatie moet goed zijn. Je kan in de gaten houden dat de temperatuur binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk blijven.
Misschien heeft daar een houtgestookte wasketel gestaan, die werd ook gebruikt bij het wecken.
Vaak was de gietijzeren ketel ingemetseld maar ze bestonden ook vrijstaand zoals op de foto.
Wat een prachtige ketel! ik had dit model nog nooit gezien. Geen idee wat ze in mijn schuur gebruikten.
Driewerfst
