Isoleren aan de binnenkant
Graag een reactie van de specialisten,
Huidige dakterras vernieuwd en aangebracht o.a
Isolatie 4 cm aangebracht op beton ondergrond van 25 cm dik.
2 laags bitumen gebrand
Kunststof drainage aangebracht
4 cm beton terrastegels aangebracht op 0,5 cm tegeldragers
Onder het dakterras bevind zich slaapkamer etc,ik wil de plafonds van deze ruimtes aftimmeren met houten schrooten,is het nodig om ook binnen te isoleren
Groet
[/quote]
Onder 25 cm beton ?!! Plus de rest ?
Je kunt je geld ook meteen aan mij geven, als je er vanaf wilt. :wink:
Beton isoleerd niet echt Pepjo.
25cm beton is goed voor 0,014 m²K/W
Bij 0 graden buiten en 20 graden binnen heb je een warmteverlies van 1428 watt per m2.
Die 4 cm isolatie was dus bittere noodzaak.
Bayern:
waarom had je niet direct op het dak wat dikkere isolatie aangebracht?
Lamda beton = 1,6 W/m.K (verdicht, niet gewapend). R (0,25 m dikte) = 0,25/1,6 = 0,16 m²K/W. Dus is het verlies 128 W/m² bij T-verschil van 20 graden
Klopt wel ongeveer Fiesiekus, maar dat houd niet in dat het wel een goede isolerende laag is, toch? :mrgreen:
Voor een kamer van 20m² zit je op 2,5 kW verlies. Dat is een flinke radiator. Het betonplafond is idd dus een slechte isolator (is het wel beton).
Over die 4 cm: is/lijkt niet veel; wat is de lambda van dat materiaal? (we zijn nou toch aan het rekenen geslagen :mrgreen: )?
4 cm is in iedergeval iets, als het niet zo`n groot vlak is zal je met meer isolatie ook niet echt grote verbeteringen brengen.
Aan de andere kan je dakconstructie zal niet wegrotten met wat vocht, het is geen hout. Komt nog bij, inwendige condensatie? Vocht trekt niet zomaar in beton. De termijn is zeker veel langer en in de zomer kan het vocht in de ruimte weg. De risico`s zijn wel wat kleiner dan bij een houten constructie.
Het lijkt het me wel de moeite te isoleren, zeker als de slaapkamer eronder overdag niet verwarmd wordt
Het zal dan veel sneller opwarmen omdat niet eerst een berg energie in die betonplaat hoeft te worden gestoken om deze op te warmen (die overdag dan bovendien weer nutteloos verloren gaat)
Los daarvan is de huidige 4 cm gewoon erg weinig.
DylanS
