Isolatiewol tot in de nok, of op verlaagd plafond?
Ik heb de vraag al vaker voorbij zien komen, maar hoop dat jullie toch even naar mijn situatie willen kijken. Zie bijgevoegde foto's.
Ik vraag me af of ik het beste de isolatiewol tot in de nok kan laten doorlopen (dus langs het schuine deel tussen nokbalk en bovenste gording), of dat ik de wol 'gewoon' plat op het regelwerk van het plafond kan leggen?
Het heeft mijn voorkeur om de wol er plat op te leggen, maar dan loop ik automatisch tegen vragen aan als:
  • Helemaal vlak is het daarboven niet, dus de wol komt er dan wat golvend op te liggen. Is dat bezwaarlijk?
  • Hoe voorkom ik dat het na verloop van tijd gaat schuiven, of dat er grote kieren ontstaan? Met wat pur langs de randen vastzetten?
Alvast bedankt!
Lody
Wat een leuk puntje! Ik zou het dak isoleren en de balken weg halen zodat je een prachtig ruimtelijke kamer krijgt.
Haha ja, de nok tussen twee dakkapellen in ;-) Maar we willen het plafond overal op één hoogte dus dat gaan we niet doen.
Ik hoop dat nog iemand iets kan zeggen over hoe dit het beste te isoleren. Lijkt me een alledaags 'probleem' bij dit soort zolder isolatie klussen?
Dat isolatie golvend ligt maakt niet uit. Het gaat niet uit zichzelf schuiven. Zorg dat er geen naden inzitten.
Zonder naden is makkelijker als je het ergens tussen klemt. Het puntje moet licht geventileerd (gaan) worden met buitenlucht.
Let wel op de damprem, waar plan je die?
Iets van 40 cm op het hoogste punt? Ik zou het dan bijna helemaal vullen. Het uiterste puntje voegt weinig toe, maar minimaal 20cm wol waar mogelijk.
Die folie was ik van plan van onderen over de plafondlatten te nieten. Zodat de folie direct onder de stucplaten komt te zitten.
Minimaal 20 cm wol, helemaal mee eens!
Ik zou wel een damprem doen.
Komen er ooit nieuwe dakpannen op het dak, dan zal daar een dampopen folie onder komen. Dat is dampopen maar minder dampopen als nu.
Aan de andere kant zal je het plafond gaan verven en dat is ook een (matige) damprem.
Er zijn trouwens ook dampdichte coatingen (verf), maar dat heb ik nog nooit nodig gehad, dus geen ervaring mee.
Een damprem zorgt ook voor een luchtdichte afwerking.
