Isolatieplaten tussen ms-profielen
Ik ben bezig om de berging van binnen te isoleren. Hiervoor heb ik ms-profielen (van 45mm dik) geplaatst. Nu heb ik van die 50mm dikke steenwol-achtige isolatieplaten (-matten?) gekocht.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik die dikkere isolatieplaten tussen de ms-profielen krijg. Daarnaast zit er ook nog eens een felskantje aan de binnenzijde van het ms-profiel. Dus ik moet 50mm isolatie tussen circa 40mm ms-profiel krijgen gefreubelt. Is daar een handig foefje voor? Of heb ik gewoon de verkeerde isolatieplaat gekocht?
Dat kan altijd natuurlijk. Maar is er geen handigheidje, zodat je het er niet tussen hoeft te frotten? Maar soepeltjes ertussen kan laten glijden... :o
Staat er ergens omschreven dat het indrukken van een veerkrachtige steenwolplaat niet mag? Als ik de steenwolplaat slechts 1cm indruk, verlies je misschien 0,1 Rc-waarde. Daar lig ik niet wakker van... wat zou het probleem zijn?
Maar ik heb ontdekt dat het met geraffineerd frotwerk lukt, om de platen netjes tussen de ms-profielen te krijgen. :)
Ja, maar ik mag hier die link niet plaatsen.
Staat op de site van die hele grote leverancier van isolatie materialen.
J.Kuijper schreef:
Ik mag aan nemen dat je even vrij blijft van de buitenmuur met je isolatie.
Dit i.v.m. vocht.
Van een grote isolatie site:
Plaats een houten of metalen stijl- en regelwerk tegen de wand. In geval van een metalen regelwerk kunt u deze het beste vrij van de wand plaatsen (ca. 10 mm) om koudebruggen te voorkomen. Indien u het houten regelwerk direct tegen de wand wilt bevestigen, breng dan een laagje plastic folie aan achter de houten regels om direct contact tussen het hout en de eventuele vochtige wand te voorkomen. De isolatie kan direct tegen de gevel geplaatst worden. De isolatiedikte dient tenminste gelijk te zijn aan de dikte van het regelwerk.
Aan de warme binnenzijde dient u een dampremmende laag aan te brengen. Plak de onderlinge naden van de folie en de aansluitingen met de omringende constructie goed af. U kunt hierbij het beste de zelfregulerende klimaatfolie ******* toepassen om vochtproblemen te voorkomen.
Daarna kunt u de afwerking, bijvoorbeeld gipskartonplaten, aanbrengen.
Dit i.v.m. vocht.
Ja de MS-profielen staan minimaal 2 cm van de buitenmuur af. Lijkt me voldoende om vochtdoorslag te voorkomen.
@Ruudvee : natuurlijk breng ik een dampremmende laag aan tussen isolatie en gipsvezelplaat. Verder wordt de isolatie over slechts een paar millimeter ingedrukt in de lengte van de MS-profielen. Ik lig er niet wakker van in ieder geval. Het ging me meer om het ertussen frotten van het isolatiemateriaal.
Dat "frotten" is lastig, maar te doen . Alleen een laagje met een vleesmes eraf halen is als gereedschap/manier een alternatief.
In dit geval kan het, omdat er nog ruimte is tussen metal-stud en muur.
Het kan alléén niet; als de isolatie tussen twee gipskartonplaten komt.
Door de druk van het steenwol kunnen de platen dan bol gaan staan.
gewoon doorgaan dus......
