Plafond: isolatieplaten tussen de balken?
Beste klussers,
Ik wil graag het plafond van de bovenste verdieping iets beter isoleren (hoeft niet perfect, en het liefst op een simpele manier die ik zelf kan uitvoeren - ik ben een beginner). Het is een oud huis (zie foto), de ruimte tussen de balken varieert tussen 70-75 cm.
Vinden jullie dit een goed idee:
1. Isolatieplaten (kurkplaten? andere materiaal?) van 1-3 cm dikte vast schroeven aan het plafond tussen de balken (ik wil de balken in zicht houden)
2. De onderkant van de isolatieplaten bedekken met bv tapijt (zie de 2e foto voor een inspiratie, hotel waar ik recent heb gelogeerd, wat me op dit idee bracht)
Mijn vraagtekens:
1. Is dit überhaupt een goed idee?
2. Welke isolatieplaten zijn beter qua materiaal? Welke dikte?
3. Moet er nog een folie tussen het plafond en de isolatieplaten? of tussen platen en tapijt (aan de warme kant)? Of noopfolie voor meer isolatie?
Ik begrijp dat vaak gipsplaten en steenwol of glaswol wordt gebruikt, maar zoek een alternatief dat ik zelf kan uitvoeren (als het even kan).
Dank alvast :-)
Voor een isolatielaag van 1 tot 3 centimeter kun je de moeite beter besparen. Gipsplaten met steen/glaswol is overigens prima te doen voor een beginner; de diverse bouwmarkten hebben videos om je op weg te helpen.
Wat betreft tapijt op het plafond: pas daar mee op, want dat kan een ramp zijn voor je brandveiligheid. Op die foto van het hotel lijkt het op vilt, wat dan zeer waarschijnlijk extra brandwerend is gemaakt.
Dank je wel, Impie!
Ik zag meerdere filmpjes inderdaad, en ook andere gesprekken hier op deze forum, maar de gipsplaten worden standaard aan de onderkant van de balken geplaatst en ik wil juist de balken nog in zicht houden.
Dank door de de tip mbt vilt ipv tapijt, brandveiligheid voorop natuurlijk. Ik ga dit uitzoeken.
Zijn isolatieplaten helemaal geen optie? Eventueel dikker, kan ook tot 10 cm eventueel.
Wandkurk is ook een mogelijkheid voor de afwerking als je niet wil stucen of geen schroten wil. Is brandwerend wel volkomen vlakke ondergrond nodig, kan over gipsplaat. Grootste isolatiewaarde bij een geringe dikte is PIR (als je aluminium gecacheerde platen neemt kun je het meteen dampdicht afwerken) maar 3 cm blijft wel heel weinig.
3 cm is niet veel, maar 3 cm pir is zeer veel beter dan helemaal niks.
Als er nu helemaal geen isolatie zit, dus alleen hout en dakbedekking, dan zal je van rond de 0,5 naar een r-waarde van 2 kunnen gaan. Dat is een factor 4 beter.
Maar eerst een paar dingen uitzoeken:
Wat zit er precies boven de planken en hoe dik zijn die planken?
Goeie kans dat isoleren tussen de balken hier een grote kans op vochtproblemen gaat geven.
Is vanaf boven isoleren niet realistischer?
Ook hier zijn meerdere optie.
Simpelweg isolatie op de huidige dakbedekking, of het iets groter aanpakken als de dakbedekking toch aan vervanging toe is.
Hartelijk dank, Jackd!
ik weet helaas niet precies hoe het dak en de dakbedekking in elkaar zit. Het dak is ong 15 jaar oud, dus over een paar jaar misschien aan vervanging toe, maar nog niet nodig, denken we.
De houten planken op het plafond lijken niet erg dik, rond de 1 cm, denk ik. Nogmaals, geen idee wat daarboven zit.
Waarom denk je dat isoleren tussen de balken een grote kans op vocht problemen kan geven?
Dank nogmaals voor het meedenken!
Stel er zit alleen bitumen op de planken. Of er nog een laag hout tussen zit maakt niet zoveel uit.
Dat hout is nu warm en vocht uit de ruimte condenseert er niet op.
Doe je daar een laag isolatie tegenaan, dan wordt het hout koud als het buiten koud wordt.
Als daar vocht bij kan komen vanuit de ruimte, dan kan dat tegen het hout condenseren, het hout wordt nat, gaat schimmelen en daarna rotten. Op die manier composteer je je dak. Daar gaan we over 10 jaar veel werk mee krijgen, door al het geïsoleer van nu.
Je moet er dus voor zorgen dat er minder vocht in je dak kan komen dan eruit kan. Bitumen is zeer dampdicht, dat is dus lastig. (bij een houten dak met dakpannen is het een stuk makkelijker)
Daarvoor hebben ze klimaatfolie uitgevonden. Dat zorgt er in de winter voor de er weinig vocht het dak in komt en in de zomer laat het vocht weer de woonruimte in zodat het dak droog blijft.
Dit is een zeer verkorte uitleg. Er is veel over te lezen, ook hier op het forum.
