Isolatie plat dak - wel goed gegaan???
Beste forumleden,
Een aannemer heeft voor mij een kamer gerenoveerd. Als onderdeel van de werkzaamheden heeft hij ook het plafond geisoleerd. Boven het plafond is een plat (bitumen) dak. De aannemer heeft direct onder het dakbeschot van dit dak tussen de balken een dampremmende folie geplaatst met daaronder steenwol. Vervolgens is het plafond dichtgemaakt met gipsplaten. De constructie is van boven naar beneden nu dus:
- bitumen
- dakbeschot (planken)
- dampremmende folie
- steenwol
- rachels
- gipsplaten
Zie deze foto voor een indruk:
Omdat ik las over de verschillende wijzen van isoleren van platte daken heb ik nu twijfels of het wel goed is gegaan zo... :?
Heb ik met deze constructie in het plafond een verhoogd risico op condensvorming tegen het dakbeschot?
Moet ik de isolatie van het plafond weer herstellen om schimmelvorming / houtrot te voorkomen op de langere termijn?
Hartelijk dank alvast voor het meedenken!
Op het forum is beslist te vinden hoe de folies moeten worden aangebracht.
Weet je zeker dat de folie die de aannemer heeft aangebracht een dampdichte is en geen dampopen?
Het kan zijn dat de dampremmende folie niet in het deel van zijn opdracht zat.
Aan de onderkant moet een dampdichte folie aangebracht worden. Beter is het om de ruimte boven de isolatie te ventileren. Een folie boven de isolatie is dan overbodig.
Zoal het nu is aangebracht is de kans op condens groot.
Deze aannemer is niet deskundig. bernhard
