Isolatie plat dak dakkapel
Ik heb onlangs 2 nieuwe dakkapellen laten plaatsen met een warmdakconstructie, waarbij de isolatie dus aan de buitenzijde zit.
Kan/mag/moet ik nu nog aan de binnenzijde van het platte dak isoleren? en zo ja hoe? :roll:
thx
Dat zou ik niets aan doen. Wat of hoe dik is de isolatie die er zit.
Volgens mij moeten dakkapellen toch ook bepaalde isolatie waardes halen.
*wgb*
Dit is wat ik uit de specs haal:
dakbeschot isolatie: opstalan platen (8,2 cm), multiplex
(20 mm), loopbare PU-isolatie (6,2 cm) en R.W. 2.5,
afgewerkt met een glasvlieslaag.
dakbedekking: 5 mm GUM met polyesterweefsel (be-
wapening), afgewerkt met leislag
Je kan nog van binnen isoleren met PU(R) platen en een goede dampregulerende folie (geeigend en verkocht met doel isoleren van dampdichte daken) er onder.
Geen glaswol ofzo, dat is dampopener dan de isolatie er boven en kan leiden tot condensatie. Het dichtst bij de binnenkant moet het dampdichtst zijn, dus het moet dampdichter dan die PUR zijn.
De vraag is alleen wat je er mee wilt bereiken, want de terugverdientijd van alleen de materiaalkosten zal in de decennia gaan lopen, want 2,5 is een aardige isolatiewaarde. Er zijn meestal plekken in huis met heel wat minder.
Ligt het toch open, heb je anders holle ruimte en haat je warmte 's zomers dan zou je het kunnen doen, maar het is niet direct besparend meer.
