Isolatie gevel isover en vocht
Goedenavond allemaal,
Recent is door een isolatiebedrijf bij ons op de bovenverdieping de gevel en het dak geisoleerd (deels plat & hellend). De gevel is enkelsteens en het dakconstructie is van hout (zie fotos).
Wij zijn zelf bezig om stucplaten aan te brengen en merken dat de gevel op sommige plaatsen vochtig/condensvorming is en zijn bang dat er schimmel kan ontstaan. We lezen op verschillende websites (oa van isover zelf) dat het glaswol vochtafstotend en dampdoorlatend is. Nu zag ik dat ze in de meeste gevallen damp-open folie en klimaatfolie aanbrengen op de gevel bij het isoleren met glaswol, zou ik dit alsnog zelf moeten doen? Waarom zou de isolateur hier niet voor gekozen hebben? En wat zijn de risico's als wij dit niet aanbrengen?
Link verwijderd, is niet nodig voor advies, mod.
Wat is dan het plan van die muurcoating?
Op de muur aan de binnenkant en dan de isolatie? Dus tussen muur en isolatie?
Dat is vragen om problemen.
Wat nodig is, is een dampdichte of een klimaatfolie aan de warme kant.
Dus tussen de isolatie en de stucplaten.
Dampdicht of klimaatfolie is afhankelijk van wat er aan de koude kant zit.
ps. hopelijk komen op klusidee alleen de probleemgevallen langs, maar ik krijg steeds meer het gevoel dat isolatie bedrijven maar wat doen.
Wat is er gebruikt? Zie ik 10cm glaswol?
Er zit niets aan de koude kant (dus tussen de gevel en de isover), dit is ook onze grootste zorg. Wat zijn de risico's en is dit in alle gevallen nodig? Ik lees dit isover vochtafstotend is, is dat voldoende?
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Normaal gesproken komt vocht van binnen. (mensen, koken, planten, was, ..)
Het condenseert op een bepaald punt, meestal het punt in de constructie waar het rond of onder de 10 graden is. (dat is te berekenen, maar nu niet belangrijk)
Met een dampdichte folie kan vocht niet vanaf binnen de constructie in en is dat probleem opgelost.
Dat werkt goed als de weg naar buiten enigszins damp open is.
Bij een spouwmuur of schuin dak van hout is dat zo.
Bij een plakdak met bitumen o.i.d. is dat niet zo, en is er kans van vochtopsluiting, met schimmel en houtrot als gevolg. Dat opsluiten gebeurt ook als je de buitenmuur dampdicht maakt met een coating.
En nu jouw iets ingewikkelder geval:
Verticaal stuk: steensmuur of halfsteens? (ongeveer 10 of 20 cm dik?)
Schuin stuk: hout?
Plat dak stuk: bitumen.
Dan wordt het ook voor mij ingewikkeld ;-)
Klimaatfolie laat damp niet door in de winter, maar laat het in de zomer wel uit de constructie. Zo kan vocht niet langdurig opgesloten blijven.
(tot hier mijn kennis, vooral de muur vind ik lastig)
ps. Bij isover/glaswol vind ik vocht afstotend een aparte term, maar dat is ook niet zo belangrijk, damp gaat er gewoon doorheen.
DylanS
