Isolatie en condens. Moet ik me zorgen maken?
Afgelopen zomer is m'n dak + dakkapel gerenoveerd en geïsoleerd.
Op deze manier is de dakconstructie
Van buiten naar binnen:
Schuindak
pannen - polytex gevelfolie - spano plaat 18mm - constructie met glaswol isolatie - dampremmende laag
Platdak
epdm - spando 18mm - constructie met glaswol ertussen - dampremmende laag
De algemene renovatie heb ik me niet druk overgemaakt en laten doen. Het aftimmeren doe ik zelf.
Nu ben ik bezig met aftimmeren en zie ik een beetje condens op de damrpemmer staan. Ik heb daar even een kruisje gesneden om te voelen hoe het daarboven aanvoelt. Bovenkant folie was dus droog. Alleen maak ik me wel zorgen over daarboven, daar was ijsvorming tegen het spano aan.
Op het platte dak was dit meer dan op het schuine gedeelte.
I.v.m. de maximale opbouwhoogte van alles moest er gekozen worden voor een kouddak constructie. En ik lijk daar nu al problemen van te krijgen, of is enige condensvorming toch normaal?
Nog niet vol. Alleen nog met een elektrisch kacheltje als ik er bezig ben. Airco’s voor verwarmen worden pas over een maand geïnstalleerd.
Ik zie dat de nieten/nagels niet zijn afgeplakt bij de folie onder het platte dak. Juist bij een plat dak is het belangrijk dat de folie 'hermetisch' afsluit. Daarnaast kun je onder een plat dak beter klimaatfolie plaatsen, zodat eventueel vocht kan ontsnappen. Nu zit het opgesloten tussen twee lagen. Als het ijs op het spando gaat smelten, druipt het je isolatie in en kan het vervolgens nergens heen.
Op de dampremmer dat is dus tussen de isolatie en de dampremmer.
De bovenkant van de folie was dus droog???
Hier heb je het over het platte dak.
@Wgb
Nee, er stond wat condens op 1 plekje aan de binnenzijde van de kamer. Dit vond ik vreemd, dus heb ik een kruis gesneden om even te kunnen voelen of dat ook zo boven was.
Na een check kwam ik het volgende tegen:
1) Binnenzijde (in de kamer/ "warme kant") hing er dus een beetje condens aan de folie
2) Na het opensnijden en voelen zat dit niet aan de "koude" kant van de folie.
3) Zijkanten balken zijn droog, isolatie aan de onderzijde droog
4) Isolatie aan de bovenzijde beetje vochtig, maar niet doorweekt
5) Dakbeschot (18mm) zat een laagje bevroren (ik gok) condens
Paar dingen die niet meewerken;
- Stukador is net sinds vorige week klaar en dat staat allemaal te drogen in andere gedeeltes van het huis
- Tempratuur in de ruimte waar dit voordeed is momenteel niet heel hoog 9 - 14 graden, ze worden nog niet gestookt
- Ventilatie unit staat nog niet aangesloten om goeie constante ventilatie te hebben
Dan zal de luchtvochtigheid door de werkzaamheden in je nadeel zijn.
Daarbij buiten rond 0 is ook niet in je voordeel.
Neem aan van het platte dak.
Is de dampremmendelaag met vertraging aangebracht, dus kon vocht zich verzamelen in de wol?
Als ik zo na ga, heb ik een paar opties
1) kop in’t zand steken en zie wel hoe’t loopt
2) binnen netjes afwerken, maar nog niet stucen. Onafgewerkte stucplaat dus. Volgend jaar oktober/november gipsplaat eruit en een zelfde test doen. Bij problemen dan actie ondernemen
3) Panlatten eraf, folie eraf, isolatie eruit. Spul droogboenen. Alles weer terugplaatsen.
Zelf neig ik naar 2.
Wellicht dat een bouwdroger iets zou kunnen. Dus damprem verwijderen drogen en een klimaatfolie in plaats van een dampremmer.
Hoe groot is het platte gedeelte.
Probleem volgens mij wat groter als verwacht. Heb de 125s weggesneden, en trof zelfs al schimmels aan. Zou klimaatfolie voldoende zijn als ik hier eerst een bouwdroger inplaats. Platen probeer te drogen, isolatie laat drogen, en dan weer terugplaats met klimaatfolie?
841CF869-BC2A-4350-9318-6FB4EBEBB8C8.jpeg CE9AE890-EF24-4106-8CDF-3BF73F21ABB4.jpeg E07E3D9D-2C34-4383-921E-51CD2CA22328.jpeg 8E4DE59F-71AC-40C1-A525-37884C738F84.jpeg
Ik heb hier nu ook een soortgelijke situatie.
Twee ruimten met elk twee grote dakramen, gemonteerd in de zomer.
Nu ben ik nog bezig met het isoleren/dichtmaken van het dak rondom die ramen en dat condenseert
op een paar punten ook behoorlijk. Dit is op zich helemaal niet zo vreemd, de ruimten zijn nu ongeveer
18 tot 19 graden en het dakbeschot is koud en damp open.
In de ruimte die wel helemaal is afgewerkt (isolator/dampdichte laag/stucplaten) condenseert het niet.
Als het oppervlak van die dakplaten niet poreus zijn zal het meevallen. Het vocht kan dan niet in de plaat trekken.
Als die plaat wel poreus zijn zijn geweest was je gewoon door gegaan met de werkzaamheden. Toch.
Het is gewoon een houten dakbeschot, huis uit ca. 1970.
Bij ons is er geen probleem.
Kleine update. Op het dakkapel, waar niet van onderuit is geïsoleerd; gaat als nog een warmdak geïnstalleerd worden. 9cm pir in het midden en een goot van 10cm breed en daar pir van 5cm in. Daaroverheen bitumen.
het andere gedeelte is wat lastig. Daar zou ik het graag doen, alleen zit boven de gestucte gipsplaten al glaswol isolatie met 125s folie. Voor het goede gevoel zou ik daar super graag ook een warm dak van maken…. Alleen weet ik niet wat de consequenties zijn als ik het glaswol en de folie laat zitten.
De folie zit tussen de gipsplaat en de isolatie neem ik aan? Het is dan wel van belang dat het helemaal luchtdicht is. Als het niet dicht is, kun je er vocht in krijgen dat er nauwelijks meer uit kan, niet naar buiten en niet naar binnen, en dat is het laatste wat je wil. Bij twijfel niet doen of anders het vlak open maken en wol verwijderen of alles helemaal dicht maken.
Moet de folie er dan ook uit? Of is alleen de isolatie genoeg? In dat geval maak ik in het dak een paar gaten, net voordat de pir geplaatst gaan worden. Folie is een lastiger verhaal namelijk. Dan zal ik echt van binnen moeten slopen.
