Isolatie en condens. Moet ik me zorgen maken?
@Wgb
Dakkapel 1; hier heb ik de dampremmer verwijderd en de isolatie. Dit was na 2 dagen alweer droog. Op dit dak ga ik sowieso een warmdak maken. Ik ga dit nu van binnen netjes betimmeren, en eind januari krijg ik dakdekkers die hier een bitumen dak opmaken met 9cm pir in het midden en een goot van 15cm rondom van 5cm pir
Het nieuw aangelegde hellend dak gaat de dampremmende folie eraf en vervangen worden voor klimaatfolie.
Dakkapel 2; iets complexere zaak. Hier hingen ook druppels onder, alleen kon ik dit slecht zien. Deze ruimt is namelijk al gestuct. Ik kan vanuit een naburige ruimte nog over deze ruimte heenkijken. Het lijkt hier iets minder te zijn geworden voor wat ik nu kan zien. Geen druppels wel wat vocht tegen de plaat erboven.
Eigenlijk wil ik bij dakkapel 2 ook een warm dak aanleggen. Alleen zit dit dus even in de weg. Het zou me voor de naastgelegen kamer die nog niet afgetimmerd is wel een veiliger gevoel geven. Zaak is dus wel, dat ik hoop dat de dampremmer z’n werk doet in de reeds afgemaakte kamer.
ik heb afgelopen week zo’n 20u de bouwdroger aangehad. Deze heeft daarin ongeveer 1/3 van een grote speciekuip gevuld.
We zijn weer op het punt waar we 3 weken geleden waren. Folie op kritieke plekke vervangen voor Miofol Active klimaatfolie. Omdat de optie voor een warmdak is genomen met goot, die eind januari wordt gelegd, was het een beetje “omdenken” om sommige zaken aan te laten sluiten. Hiervoor is op sommige plekken luchtdichte pur gebruikt.
Daarnaast was de eerste setup met de ventilatiebuizen achter de folie. De folie is nu achter de ventilatie buizen gelegd om maar enige vorm van temperatuur schommelingen die de buizen geven te elimineren achter de folie. Het ziet er allemaal niet zo netjes uit daarachter, maar het zit nu wel dicht.
974ACE27-FA93-467C-A574-789825DC51A5.jpeg 2F2FD03C-4344-4BC5-A14F-57B969166DA5.jpeg
