Is Geberit UP320 aansluiten op 110 mm afvoer via manchet oke?
Ik ben bezig met het vervangen van een oud toilet door een Geberit Systemfix UP320 inbouwreservoir en wil de afvoer aansluiten op een bestaande 110 mm PVC leiding. Uiteindelijk wordt er een hangend toilet bevestigd aan het reservoir.
Kernvraag​
Is onderstaande aansluiting technisch correct, of moet dit anders worden opgelost voordat ik het reservoir vastzet en verder ga met de vervolgstappen?
Huidige situatie​
Opbouw is nu als volgt:
110 mm PVC afvoer
→ Sanivesk overgangsmanchet 90 → DN110
→ Geberit 90 mm afvoerbocht
De manchet zit ongeveer 1,5–2 cm diep in de 110 mm buis.
De Geberit buis schuift vervolgens voor een deel in de buis via de manchet.
Gedrag van de verbinding:
  • buis klemt duidelijk in de manchet
  • buis kan draaien
  • bij trekken voel je weerstand van het rubber manchet
Twijfelpunt​
Wanneer de bocht in de framehouder van het Geberit reservoir ligt, is de afstand tussen de Geberit buis en de grijze 110 mm buis niet overal gelijk. Aan de boven- en onderzijde ontstaat een klein verschil (zie gemarkeerde delen op de afbeelding). Is dit verschil acceptabel bij deze aansluiting met een overgangsmanchet?
Extra info​
  • buitendiameter Geberit buis: ±90 mm
  • hart afvoerhoogte: ±23–24 cm vanaf vloer
  • bestaande afvoer is 110 mm PVC
Vraag​
  1. Is deze aansluiting correct?
  2. Moet de 110 buis nog ondersteund worden?
  3. Of is het beter een andere overgang te gebruiken?
Ik heb foto's toegevoegd voor duidelijkheid.
Alvast bedankt voor het meedenken! Als er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
Beter om hier een overgangsstuk PE/PVC 90x110mm in te lijmen art. 152.465.00.1
Het afschot van de afvoer is te groot dit mag max 2cm per meter bedragen om hydraulische afsluiting te voorkomen. (Gorgelen en leeg trekken sifon). Heb je mogelijkheid om je leiding direct achter het reservoir lager uit te laten komen zodat je horizontale afvoer het juiste afschot krijgt? Hoe is verder de beluchting geregeld?
Bedankt voor het meedenken!
De afstand tussen het Geberit reservoir en de bestaande afvoer is ongeveer 67 cm. Het hoogteverschil tussen de harten van de buizen is circa 11 cm (ongeveer 18 cm bij het reservoir en 7 cm bij de bestaande leiding). Daardoor kom ik inderdaad op een relatief groot afschot uit.
De aansluiting is nu gemaakt met een overgangsmanchet 90 → 110 (Sanivesk). De manchet zit ongeveer 1,5–2 cm in de 110 mm buis en de Geberit 90 mm buis steekt circa 19 cm in de leiding. De verbinding zit stevig; de buis kan wel draaien maar komt er niet zonder kracht uit.
Omdat het om een kort stuk leiding van ongeveer 67 cm gaat dat vrijwel direct op de bestaande afvoer aansluit, vraag ik me af of dit grote afschot in de praktijk een probleem kan geven.
Het alternatief met het Geberit overgangsstuk 152.465.00.1 (PE/PVC 90×110) zou betekenen dat ik de bestaande leiding moet aanpassen of lijmen. Dat kan nog, maar heeft niet mijn voorkeur als de huidige oplossing technisch acceptabel is.
Wat betreft de beluchting: dit is een jaren-30 woning en de bestaande afvoerconstructie blijft ongewijzigd. Ik vervang alleen het oude reservoir door een Geberit UP320, waarbij ik de bestaande afvoerpositie zo veel mogelijk behoud. De beluchting van het systeem zelf wil ik daarom eigenlijk niet aanpassen.
Mijn vragen zijn vooral:
1. Is dit afschot bij een kort stuk van ±67 cm daadwerkelijk problematisch?
2. Of is de huidige aansluiting met overgangsmanchet in deze situatie acceptabel?
3. Zien jullie nog andere aandachtspunten voordat ik dit verder ga afwerken?
1. Afschot is nu te groot, creëert te veel snelheid en kan er voor zorgen dat je Sifon leeg getrokken wordt. Of het daadwerkelijk een probleem is/wordt dit kan je alleen maar proefondervindelijk uitproberen, elke situatie is anders, als je een slechte wc pot hebt dan kan dit ook invloed hebben.
2. Rubber manchet van Sanivesk, dit is Chinees bouwmarkt spul, soms goed maar meestal goedkoop rubber en slecht afdichtend en geen idee of dit heel lang houd eenmaal ingebouwd. Het zal best goed gaan maar constructief zou ik het zo niet maken, te flexibel voor verzakken etc. wat mij betreft.
hoogte verschil om afschot aan te passen kan met 1 of 2x 45 graden bochten, het rubber zou ik vervangen voor de eerder aangedragen oplossing of het bijgeleverde pp verloop gebruiken icm een pvc 110 manchet sok
Bedankt voor het meedenken tot nu toe!
In de bijlage staat de huidige situatie.
Ik heb inmiddels binnen:
  • overgangsstuk PE/PVC 90×110 mm (Geberit 152.465.00.1)
  • diverse PVC 110 mm 45° bochten
  • een manchetmof 110 mm met rubber
Als ik het overgangsstuk gebruik, moet de zwarte Geberit afvoerbuis eigenlijk iets schuiner richting het T-stuk lopen om uit te lijnen. Daarom ligt er nu tijdelijk een houten blokje ter ondersteuning (zie foto). Mijn gevoel is dat dit geen duurzame oplossing is omdat er dan spanning op de buis komt te staan.
Extra metingen:
  • Hart Geberit afvoer: ±23-24 cm vanaf vloer
  • Hart bestaande grijze afvoer (links): ±15 cm vanaf vloer
Dus er zit ongeveer 8-9 cm hoogteverschil tussen beide.
Mijn vragen:
  1. Is de situatie op te lossen met 1 of 2 × 45° PVC bochten tussen de Geberit bocht en de 110 mm afvoer? Zo ja, hoe zouden deze moeten lopen (wellicht is dit uit te tekenen op de foto?)
  2. Kan de manchetmof nog helpen om wat speling te creëren? Deze is vrij breed en neemt daardoor veel ruimte in, dus wellicht is een ander onderdeel een betere oplossing.
  3. Of moet ik de aansluiting dichter bij het T-stuk aanpassen (bijvoorbeeld mof inkorten / verleggen)? Heeft gezien het extra werk niet mijn eerste voorkeur overigens.
Alle suggesties welkom, waarvoor dank :-)
