Geberit UP320 onvoldoen vloerruimte
Ik ben bezig met het vernieuwen van mijn toillet en wil zoveel mogelijk zelf doen. Nu heb ik op de wc het oude reservoir weggehaald dit was volgens mij een up130 of zo waarbij de brevestigingspunten op de vloer zo'n 30 cm uit elkaar zaten. Ik dacht deze te vervangen door een nieuwe model de UP320, maar deze bevestiginspunten in de vloer zitten verder uit elkaar, nu liggen ook de verwarmingsleidingen daar onder het reservoir.
De up320 komt daarmee op de verwarmingsleidingen te staan. Ophogen is denk ik niet echt een optie want dan komt hij te hoog boven de vloer. Iemand die andere oplossing heeft om dit op een goede manier toch te installeren. De UP320 punten zitten ongeveer 37 cm hart op hart uit elkar en breedte is 50cm .
Zie foto
Ga even in contact met een sanitair specialist zaak wat de mogelijk heden zijn.
Ik kwam wel andere merk tegen maar denk dat jou merk misschien ook wel heeft.
30cm 38cm
Ik zou de delen tussen de leidingen ophogen, daar een balkje op maken en dan het inbouwreservoir.
De poten stel je dan even opnieuw in op de juiste hoogte.
  • Like
Waarderingen: Pvr
dat er eigenlijk een soort van zwevend balkje over de leidingen komt, begrijp ik dat goed?
ik vrees dat ik dan alleen wel boven de hoogte van de vloer uitkom en dan kun je hem volgens mij niet meer corrigeren met de geberit.
Vloer dichtsmeren met zandcement om condensatie op de koude bak water te voorkomen door de verwarmingsleidingen. Daarna DF plaatsen met gebruik van pootbevestiging aan achterwand 111.064.00.1
Deel van de vloer dichtsmeren. Dan een balk op de vloer plaatsen (44x69) met ms pulymeer en goed uitgemeten gaatjes waar je spanhuls/slagplug in slaat. Achter de balk houtjes plaatsen tegen de muur om alles goed op zijn plaats te houden.
Hoezo instabiel met 111.064.001? Dit is hiervoor speciaal ontwikkeld en je kan dit prima alsnog extra verstevigen met hout wat eigenlijk niet nodig is. En waarom is het beter om €310 meer uit te geven aan een minder valide hoog/laag element?
