Is dit nog te repareren?
Hallo nog een keer,
Ik zag een scheurtje in de hoek en dacht dat plamuur ik even, maar de rottigheid is dieper naar binnen
Het voelt ook behoorlijk vochtig aan zover ik kan voelen nu.
Het houtrot gaat voorbij de spouw
Ik wilde graag als eerste vragen of jullie weten waarom het zo vochtig is?
Enig idee waarhet vandaan zou kunnen komen?
2. Is het raadzaam hier aan te beginnen?
59B703DE-F384-49FF-8F45-1601F84793C6.jpeg E31A33A4-E12F-4B77-AFED-F760F2926864.jpeg
Oorzaak, slecht bijgehouden met schilderen.
Het is vochtig omdat het hout weggerot is.
Repareren kan, door er bv een nieuw stuk kozijn er in te zetten nadat al het rotte/zachte hout er uit is gehaald.
Dichtsmeren met bv houtrot vuller werkt niet bij zo een groot gat.
Denk dat ik maar toch kunststof kozijnen in prop dan. Zoveel werk hieraan en daarnet omtdekte ik ook de bovenkant in het midden.
Heb zo het gevoel dat het over een tijdje weer raak is met een andrr gedeelte. Dank
Even nog een gedachte speling van mij;
Stel ik ga het glas wat er zit hergebruiken en ga zelf een houten kozijn monteren met nieuwe profielen.
Kan en mag ik per profiel los erin monteren.
Dus de ligger vastzetten inde spouw dan de zijkanten etc.
of moet een houten kozijn eest in zijn geheel gemonteerd worden en dan erin?
Balkje voor balkje werkt beter voor mij; denk ik
Of is een hooten lkozijn super specialisten werk?
Als je een hele goede timmerman bent, kun je zelf wel een goed kozijn maken.
Maar het kozijn wordt wel in 1 keer in elkaar gezet, anders kun je het onderling niet goed verbinden.
Nou; ik zou mijzelf niet willen kwlificeren als “heel’ goed
Ik sta altijd open voor goede ideeen (ook van leken)
Met logica kom je een heel eind leert de ervaring mij
Heb jij of andere goede inmeet tips voor mij?
Hoe en waarmee meet ik als een pro.
Ben daar nog onzeker over voor de kunststof kozijnen.
Een houten kozijn knap in elkaar zetten moet je leren.
dat lukt niet met de eerste zeker niet als je geen uitleg krijgt van iemand die weet wat hij doet.
je kan er beter 1 op maat laten maken
Zonder de staat van de rest van het kozijn te weten, valt dit nog prima te repareren. Is in ieder geval een stuk eenvoudiger te doen voor een hobbyist dan een nieuw kozijn maken.
Gewoon al het rotte hout er ruimschoots uit halen en een rechthoekig stuk overhouden. Hier een vergelijkbaar stuk kozijn in plaatsen en dichtsmeren met bijvoorbeeld houtrotvuller.
Als het kozijn goed onderhouden wordt is het niet "na een tijdje weer raak". Ik heb zelf nog de originele houten kozijnen die er al zo'n 125 jaar in zitten.
Hoe zie of doe jij kozijnen onderhoud? Ik vraag dit , omdat ik dacht goed bezig te zijn.
Vind zelf heeel veel herstelwerk niet onoverkomelijk, als ik het maar duurzaam en goed kan doen.
Kozijnhout van 125 jaar geleden is kwalitatief een stuk beter dan er vanaf de jaren 70 gebruikt is.
De staat van de rest van het kozijn kan ik zo niet zien natuurlijk. Er van uitgaande dat dit het enige (grote) was zou ik het repareren. Als er veel meer mis is houd het een keer op natuurlijk.
Onderhoud wat ik doe, jaarlijks maak ik de kozijnen schoon met een sopje. Dan kijk ik meteen of de beglazingskit nog in orde is. Als ik tussendoor zie dat er veel zand/vuil op zit stof ik dat lokaal even af. Verder op tijd schilderen met hoogwaardige kwaliteit verf.
Heb wel makkelijk praten trouwens, alles is hier gelijkvloers en dus goed in het zicht en bereikbaar.
je hebt een pb
een stukje er in zetten is een optie.
Maar wordt tegenwoordig eigenlijk nauwelijks nog gedaan.
er zijn prima reparatie materialen verkrijgbaar
Dank je Job. Super tips. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wat meer inspectie mag doen.
denk nu dat het vnl door de kit komt. In de hoek kon je ook wel schimmelvorming waarnemen.
Voor de rest heb ik altijs S….s xd hoogglans gebruikt.
Ga nu alleen geen sneldrogende primer meer gebruiken. Heb bv gezien op een andere plek met een normale primer/ grondverf de roestige spijkerpuntjes na2 jaar er nog steeds niet door heen komen
Mag of kan er:
1. gedeeltelijk glaslatten worden geplaatst of vervangen ? Of is het beter ze in 1 stuk te plaatsen?
2. Moet alle oude beglazingskit eruit? Als je bv dan een glaslat op de ruit vervangt
Ik had ook gedacht om bv voor plaatsing van nieuwe glaslatten het hoge snijverlies te hergebruiken, vastzetten met professionele 2k kit en glad schuren bv
Hoor of lees graag hoe jullie erover denken.
Vast dank
Zijn deze normale kozijn profielen.
66x110 denk ik
Zijn dat normale a b c hardhouten kozijn profielen?
Gebruik ik voor het middenste ook dezelfde als voor de verdeling onder- boven ruit?
Als ik het glas eruit ga halen doe ik dan direct de hele onderkant middenstukken En de zijkanten.
7867EA7E-AD03-48E0-8704-EC3AB1FE7328.jpeg 0C7F6D6F-B3D1-49D8-B78D-3950FFC1A092.jpeg 2EC618BA-6F87-4C57-B73D-E5392AE188A9.jpeg D8A94EFD-1ABB-425B-B023-E0FA886B1658.jpeg
Nee, waarschijnlijk niet. Iedere timmerfabrikant heeft zijn eigen kozijndetaillering. De A-B-C profielen uit de handel zijn slechts 1 variant hiervan.
Afmetingen kozijnhout zijn waarschijnlijk 67 x 114 mm
Maros
