Is die slang nu zuurstof diffuus of niet ?
Ivm drukverlies en de eeuwige storing aan de (vuile) driewegklep bij mijn Vaillant VHR :x kreeg ik het advies de vloerwarming te scheiden van de CV installatie. Ik zie het nut wel, maar ik twijfel of het de oplossing is van het probleem is. Als de drab die de klep verstopt uit de vvw komt, dan zijn de slangen zuurstof diffuus. Slangen zijn dan van het type ZPE. Maar iedereen roept: "die zijn zwart" En mijn slangen zijn een beetje doorzichtig bruin... Er staat niks op ( naam of type) voor zover ik het kan zien.
Dus mijn vraag is: zijn alle zuurstof diffuse ZPE slangen zwart ? En is derhalve mijn slang geen ZPe maar waarschinlijk VPE ?
Installatie is van voor 1995 maar toen leverde men op de thermo briljant set zowel VPE als ZPE (staat in handleiding).
lock
Als je misschien een beedje geduld op kunt brengen, dan zal er heus wel een antwoord komen op je vraag.
Niet elke vakman op dit gebied zit hier constant online.
Het is tenslotte een hobby forum, door vrijwilligers gerund.
En soms hebben ze ook nog even iets anders te doen. :wink:
Excuses. Ik denk dat de irritatie over de diverse adviezen/offertes (de één nog duurder dan de andere) van allerlei installateurs mij parten speelt :-| ...
Nee, niet alle zuurstof doorlatende slangen zijn zwart.
Deze zijn er ook in blanke uitvoering en meestal zijn deze dan mat/dof van kleur en worden binnenin behoorlijk bruin.
Omdat de drap toch al door de ketel heeft gestroomd zou ik als eerste een goed reinigingsmiddel voor het tegengaan van magnetietvorming in de installatie doen om de binnenkant van de gehele installatie schoon te krijgen.
Vervolgens goed spoelen zodat alles wat er niet in hoort eruit is.
Als de ketel ook van 1995 is zou ik na het spoelen de installatie vullen met een beschermingsmiddel om magnetiet te voorkomen en wat de slangen zuurstof dicht maakt.
Dan te wachten tot de ketel aan vervangen toe is om de zaak te gaan scheiden van elkaar.
Vr vGr en scucces ermee
Helaas, de ketel is van 2002. Deze is momenteel volgens de monteur "schoon". Ik heb zelf de vloerverwarming zo goed en zo kwaad mogelijk gesloten.
Zoals jij het beschrijft is de kans dus groot dat ze toch zuurstofdoorlatend zijn. In dat geval wordt het toch scheiden van de CV met een wisselaar, expansievat, overstortventiel en vul/tap aansluiting. Maar de meeste bedrijven willen een complete zet ( vaak groepenverdeler inc alles met meer dan twee groepen) installeren. Dat hoeft toch niet ?
Ja, scheiden van de installatie en vloer is in dat geval heel verstandig.
Vr Gr en succes ermee
Maar moet ik daarvoor een compleet nieuwe groepenverdeler hebben ? Kan ik de bestaande verdeler met pomp enz, niet gewoon gebruiken en de rest van de zaken laten installeren ? Dat scheelt behoorlijk wat materiaal en dus geld.
Ja dat is een optie maar vanaf hier niet te beoordelen of en wat verstandig is in uw geval.
Hangt af in wat voor toestand de verdeler nu is ?
en wat koste een complete set en wat kosten de losse materialen?
U zal op pad moeten voor een prijs.
Vr Gr en succes ermee.
400 euro.
Voor de opbouw exclusief verdeler (inclusief een 22 mm vuilafvanger die volgens mij niet nodig is als de boel gescheiden is) wordt al gauw 750,- gevraagd. Voor 400,- meer heb je een nieuwe verdeler erbij. Maar da's volgens mij enorme overkil want de enige offerte met beide opties spreekt van een verdeler die tot zes groepen aankan. Ik heb er maar twee..de rest wordt afgedopt.
Toestand verdeler ? Ik heb nog nooit iets gemerkt waardoor ik problemen zou kunnen vermoeden met de verdeler. De vloerverwarming warmt snel op, de pomp werkt ook goed en de temp. regeling heb ik zelf handmatig bijgesteld voor een iets hogere gevoelstemperatuur. Nooit problemen mee gehad. Wel met de ketel ;tong;
anouk.verbrugge
