Inventum EDR-81 problemen
Beste,
Wij hebben sinds een jaar ongeveer een huurappartement met daarin een Inventum EDR-81 boiler. Op het begin al wat gedoe gehad met een lekkende slang, maar dat is intussen opgelost.
Nou kwam ik via Google op dit forum terecht, en het is een grote gok maar hopelijk kan iemand hier ons helpen.
Onze boiler geeft al sinds het begin maar ~20 minuten heet water (douche, weet niet hoeveel het is in de keuken). Is dit normaal voor een 80 liter boiler?
Daarnaast hebben we nu een (groter) probleem; de knop van de timer blijft hangen. Ik krijg deze niet meer bewogen. Er zit een klein beetje speling in, de knop is aan de binnenkant niet gebroken, maar het pinnetje waar de knop op zit wil niet verder draaien dan dat hele kleine beetje. Hij staat vast tussen recht naar boven en iets naar links (dus rond de 30 minuten).
Is hier een makkelijke oplossing voor? Deze boiler is gehuurd en wordt onderhouden door Volta, maar als het iets simpels is dat makkelijk op te lossen is (op een knop drukken o.i.d.) dan zou dat heel veel gedoe schelen.
Ik kan in de handleiding niks vinden over het vastzitten van deze knop.
Met vriendelijke groet
20 minuten douchen op een 80 liter boiler is heel normaal.
De timer is waarschijnlijk defect, dat is iets voor de verhuurder.
