Inventum boiler edr 81 word niet meer warm
Ik ben nog geen stap verder helaas.
Nu laad hij wel op in de avonduren van 23.00 tot 07.00 maar na 2x douchen is het toch wel op.
In het weekend heb je natuurlijk hele dag/nacht nachtsroom en blijft dan ook aanstaan oftewel continue laden. Moet hij niet eens vanzelf uitslaan of zie ik dit verkeerd?
Word een beetje moedeloos van dit ding, een installateur laten komen wel een optie maar dat kost genoeg. Dan zit je haast al aan een nieuwe boiler te denken.
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem.
Heb een Inventum boiler van 120 liter met een 1500 watt element. Dat heb ik ongeveer 8 jaar geleden al een keer vervangen en daarna liep alles weer als een trein.
Nu weer geen warm water. Weer een nieuw element gekocht en geplaatst (erg makkelijk want droog element dus geen water aftappen) maar nog geen warm water.
Het knopje van de oververhittings schakeling kan ik een heel klein beetje indrukken maar daarna springt het weer terug (2 mm ongeveer) als de stroom eraf is.
Ik heb een multimeter maar weet niet hoe ik moet doormeten.
Kan iemand mij helpen om de boiler weer aan de praat te krijgen (en hoe daarvoor te meten?).
Link naar installatiehandleiding:
https : // 1drv.ms/b/s!AgTFDiTVwk06gZlbEzM63hDRF84JUA?e=dDavlg
Spanning eraf zetten.
Multimeter op ~V zetten,
Tussen L en Aarde meten of er geen spanning is en tussen N en Aarde.
Vervolgens als er geen spanning is, multimeter op Ohm zetten, vaak zit hierop een doorpiep functie.
Maximaal/ThemischeBeveiliging(TB):
Tussen B1 en B2 / A1 en A2 meten of hij doorpiept (lage ohm, weerstandwaarde.)
Temperatuurregelaar (TR):
Doormeten tussen contacten of hij doorpiept.
Ik ging hierbij ervan uit dat het om een BDR/EDOR..0 ging, 1 warmte-element.
Hallo allen,
deze reactie is wellicht wat laat, maar ik had er zo veel aan dat ik onderstaande even wil laten weten.
Mijn EDR 121 (120l) warmde niet meer op tijdens de nacht, maar wel met de timer.
( het issue van nachtstroom op de tone puls hebben we in ons appartementensysteem al verholpen met tijdschakelaars.)
Na wat testen, kwam ik er achter dat element ( 403961 - 1500w ) defect is.
Dit is het enige element wat tijdens de nachtschakeling van apanning wordt voorzien.
bij gebruik van de timer ( 0-120min) wordt het andere element ( 403958 - 1750w ) er BIJ geschakeld.
ik heb de blauwe en bruine contacten van beide verwarmingselemenen verwisseld, zodat de nachtschakeling nu het 1750w element gebruikt.
Bij gebruik van de timer overdag wordt het defecte element erbij geschakeld (maar heeft geen functie) dus werkt het ook.
moment van schrijven kost een vervangend 1500w element ca € 90,-
Ik overweeg nog of ik het dat waard vind.
Groeten,
Marc
Mark van Oosterhout
