Inventum Spaarpomp (ventilatiewarmtepomp)
Goedemiddag,
Ik kan van iemand een nieuwe Inventum spaarpomp overnemen voor een redelijk mooi bedrag, ze zijn nieuw zon 2350 euro en ik kan hem overnemen voor rond de 800 euro.
Echter zag ik op de foto dat deze ventilatiewarmtepomp op zijn zijkant ligt. teruverdientijd heb ik even na gerekend voor 800 euro heb ik deze binnen 3 jaar terug verdiend. Voor 2350 duurt dit zon 8 jaar. Dus zodoende heb ik er wel interesse in, het monteren lijkt mij niet super ingewikkeld.
Maar ik twijfel een beetje gezien die op zijn zijkant ligt, in de manual (https://test.inventum.com/wp-conten...inghandleiding-Spaarpomp-12984-versie-2.0.pdf) staat namelijk het volgende:
"Voorzichtig! Kans op schade aan de Spaarpomp. Vervoer en verplaats het toestel altijd rechtop in een doos".
"4.1 DE SPAARPOMP VERPLAATSEN
• Verplaats het toestel alleen in verticale positie.
• Voor het verplaatsen, bijv. via trappen, mag het toestel gedurende max. 15 min.
gekanteld worden tot max. 45°"
Weet iemand van jullie of het echt kwaad kan als zon ding op zijn zijkant heeft gelegen (voor langere tijd)?
of is het net als een koelkast een kwestie is van een paar dagen weer in verticale positie laten staan voordat je hem aansluit.
Groetjes,
In de handleiding staat:
"Om de Spaarpomp op de juiste wijze te kunnen installeren is specifieke
kennis vereist. Als je de Inventum Spaarpomp training niet gevolgd hebt,
mag je de Spaarpomp niet installeren"
Is het wel verstandig om dit zelf te doen vraag ik mij af.
Volgens mij zit daar nieuw flinke subsidie op waardoor die prijs wellicht helemaal niet zo interessant is.
Moet hij wel geïnstalleerd worden maar sommige partijen willen hem bijvoorbeeld ook aansluiten als jij alles ophangt etc. waardoor de kosten mee kunnen vallen.
@Robbie's
Als fabrikant zou ik natuurlijk ook zeggen dat daar zeer speciale kennis voor nodig is natuurlijk en je zeker een cursus moet hebben gedaan.
Volgens mij is het niet zo moeilijk, ophangen en aansluiten. Heb al uitgezocht dat ik geen terugslagklep nodig heb.
Dan komt het uit mn hoofd neer op het aansluiten van de CV buizen, een luchtinlaat en luchtuitlaat en een afvoer.
Misschien denk ik er wel te makkelijk over, zou kunnen natuurlijk. Het instellen zal iets ingewikkelder zijn.
@Job_04
De warmtepomp zelf kost 2350, in combinatie met installatie heb ik begrepen dat het me iets van 5700 euro gaat kosten. Als ik daar de ISDE subsidie afhaal kost het me alsnog 4000 euro. Daar zit dan wel een installatie set bij.
Ik vind dit best wel een beschamende opmerking richting alle technici en engineers die bij producenten werken.
Als fabrikant vind je het namelijk niet fijn als je moet zeggen dat er geen sprake kan zijn van garantie als iemand door ondeskundigheid jouw produkt de vernieling in heeft geholpen. Daarom is die cursus door de producent min of meer verplicht gesteld als je aanspraak wilt kunnen maken op enige garantie.
Installatie door ondeskundigen geeft onnodige discussie waar ik geen zin in heb. Ik ben hier daarom zelf vrij makkelijk (en hard) in: Door onkunde verkloot is zelf voor de kosten opdraaien. Geeft vaak boze reactie van klanten: "slecht" product, ik koop niets meer etc, consumentenrecht. Maar uiteindelijk weten ze wel dat ze zelf fout zitten.
In dit geval is het een B2B produkt waar geen consumentenrecht van toepassing is. Ik wens je daarom succes met de installatie.
@Robbie's
Dankjewel!
@Walker
Wil absoluut niemand beledigen natuurlijk. Ik ben zelf ook engineer, wellicht dat het voor mij daarom relatief makkelijk en begrijpelijk oogt. En met een beetje beleid kom je een heel eind😉
Het op zijn kant opslaan van de spaarpomp heb ik zelf niet gedaan en er zit natuurlijk sowieso geen garantie meer op. Ik zal beloven dat ik geen vragen ga stellen als ik het zelf verkloot heb en het niet werkt🤪
De enige vraag die bij mij blijft is of het echt kwaad kan als dat ding op zijn kant staat. Wellicht maar beter het zekere voor het onzekere nemen daarin en wachten tot er wat anders voorbij komt.
Ik zou hem in ieder geval minimaal 24 overeind zetten voordat je deze weer aanzet. Eigenlijk net zoals je met een koelkast zou doen.
door het op de zijkant liggen zal de compressor olie vanuit het carter zich gaan verspreiden door het koudemiddel systeem, eerst een tijd rechtop laten staan kan helpen maar ik durf niet te zeggen of het systeem zo is dat de olie automatisch terugloopt het carter in.
Het kan zijn dat bij opstart de olie nog in het circuit zit met de nodige problemen/gevaren
Als het z'n fantastische uitvinding is waarom doet de vorige eigenaar hem dan weg vraag ik mij dan af.
Maar deze pomp is hier al vaker voorbij gekomen struin het forum maar eens af.
Ik heb er zelf nog even wat over gelezen, omdat ik wilde weten hoe het zit.
Wat ik er van begrepen heb is dat wanneer je hem op zijn zijkant legt, het vloeibare koelmiddel de compressor in kan stromen. De compressor kan die vloeistof niet samenpersen en zal hierdoor kapot gaan. Wat er dan welleens gedaan schijnt te worden is het verwarmen van de compressor zodat de vloeistof weer over gaat in zijn gasvorm en zo waarschijnlijk kan ontsnappen uit de compressor.
De vorige eigenaar lijkt hem weg te doen vanwege een verhuizing, heeft hem gewoon nooit aangesloten.
Klusser Mirjam
