Intergas Xtreme 36 – pendelen cv vloerverwarming ok, radiatoren worden niet warm
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het optimaliseren van mijn cv-installatie en loop tegen een probleem aan met de aanvoertemperatuur en het pendelgedrag van mijn Intergas Xtreme 36. Ik hoop dat iemand met ervaring met deze ketel en de combinatie van vloerverwarming en radiatoren mij kan adviseren. Ik wordt imiddels er zelf gillend gek van!
1. Beschrijving van mijn installatie​
Mijn woning is gebouwd in 2018 en heeft de volgende verwarmingsinstallatie:
  • Cv-ketel: Intergas Xtreme 36 (bouwjaar 2017).
  • Thermostaat: Honeywell Round Modulation (OpenTherm).
  • Regeling: één centrale thermostaat in de woonkamer.
  • Beneden: vloerverwarming met een Schütz-mengverdeler met vijf groepen.
  • Vloerverwarmingspomp: elektronische Wilo-pomp met instelbare drukregeling.
  • Mengregeling: thermostatische mengkraan op de vloerverwarmingsverdeler.
  • Boven: radiatoren met radiatorkranen.
  • Zoneregeling: geen aparte LT/HT-zoneregeling. De vloerverwarming en radiatoren zijn aangesloten op dezelfde cv-installatie.
De vloerverwarming heeft een eigen circulatiepomp. De radiatoren boven worden rechtstreeks door het cv-circuit gevoed.
2. Probleemomschrijving​
Probleem 1 dat de radiatoren boven onvoldoende warm worden. Ik meet ongeveer 34 °C, terwijl ik graag een aanvoertemperatuur van ongeveer 50 °C wil wanneer er warmtevraag is.
De vloerverwarming beneden werkt op ongeveer 34–36 °C.
Probleem 2 is dat de ketel pendelgedrag vertoont:
  • De brander schakelt soms na 1–3 minuten uit.
  • De cv-pomp blijft vervolgenseven draaien.
  • De brander schakelt rond een keteltemperatuur van ongeveer 45-55 °C uit.(niet gemeten)
  • Na enige tijd start de brander opnieuw.
Opvallend is dat de ketel ook langere tijd continu kan branden. Nadat de verwarming een hele dag uit had gestaan, heb ik de kamerthermostaat van 20,5 naar 21,5 °C gezet. De ketel bleef toen continu branden.
Op dat moment heb ik de volgende temperaturen gemeten:
woonkamer 20.5
thermostaat ingesteld op 21.5
thermostaat vloerverdeler 36
gemeten aanvoer vloerverwarming 34
radiator boven 34
aanvoer cv ketel (niet gemeten maar gok rond de 40
De Honeywell Round Modulation stond aanvankelijk ingesteld op Std. Inmiddels heb ik deze gewijzigd naar OPc (optimaal comfort) om te onderzoeken of de ketel een hogere aanvoertemperatuur gaat leveren. De wilo pomp staat op stand 3 van de 6
P-codeBetekenisFabriekswaarde Xtreme 36Instelbereik / optiesInstellingen CV ketel
Temp
70 graden
P-code ingesteld
P001Installatietype00 = Kombi, 1 = Solo + boiler, 2 = Tap, 3 = Solo
P010Maximaal cv-vermogen75%25–100%30
P030Bedrijfsmodus cv-pomp00 = nadraaien, 1 = continu0
P031Maximale capaciteit cv-pomp65%P032 tot 100%80
P032Minimale capaciteit cv-pomp35%15% tot P03160
P033Pompnalooptijd na cv-bedrijf1 min0–15 min1
P034Pompnalooptijd na boilerbedrijf1 min0–15 min5
P035Stappenmodulatie10 = uit, 1 = aan1
P036Anti-pendeltijd cv5 min0–15 min5
P0370
P040*Klokprogramma cv activeren10 = uit, 1 = aan
P050**Maximale aanvoertemperatuur HT-zoneNiet bevestigdLT/HT-zoneregeling55
P05125
P052-9
P05325
P05640
P057Reactie op OpenTherm-thermostaat10, 1 of 21
P059Maximale instelbare aanvoertemperatuur90 °C10–90 °C90
P060**Maximale aanvoertemperatuur LT-zoneNiet bevestigdLT/HT-zoneregeling40
P070Maximaal warmwatervermogen100%20–100%100
P07125
P07250
P0730
P074Aantal ECO-dagen70–10 dagen7
P075Regeltemperatuur boilerbedrijf80 °C60–90 °C80
P0760
P077Wachttijd cv na warmwaterbedrijf0 min0–15 min0
P081Aansturing driewegklep/afsluiter00 = cv, 1 = warmwater0
P0860
P090**LT/HT-regeling uitgang (driewegklep)Niet bevestigdLT/HT-zoneregeling0
P0910
P0970
P100**LT/HT-regeling ingang (aanlegsensor)Niet bevestigdLT/HT-zoneregeling0
P1010
Voor zover ik begrijp zijn de belangrijkste instellingen:
  • P010 = 30: maximaal cv-vermogen.
  • P031 = 80: maximale capaciteit cv-pomp.
  • P032 = 60: minimale capaciteit cv-pomp.
  • P035 = 1: stappenmodulatie ingeschakeld.
  • P036 = 5: anti-pendeltijd.
  • P056 = 40: mogelijk gerelateerd aan de minimale cv-aanvoertemperatuur.
  • P057 = 1: OpenTherm-regeling.
Mijn vragen​
1. OpenTherm en aanvoertemperatuur
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de radiatoren bij warmtevraag ongeveer 50 °C aanvoer krijgen, terwijl ik de Honeywell Round Modulation blijf gebruiken? Is dit mogelijk via P056 en P057, of is daarvoor een andere regeling noodzakelijk?
2. Stappenmodulatie P035
Wat doet P035 precies bij de Intergas Xtreme 36? Heeft deze parameter invloed op het brandervermogen, de pompsnelheid of beide? Is instelling 0 of 1 geschikter voor mijn combinatie van radiatoren en vloerverwarming?
3. Cv-pompsnelheid
Zijn mijn huidige instellingen P031 = 80% en P032 = 60% verstandig? Hoe kan ik vaststellen of de cv-pomp voldoende doorstroming levert en of deze goed samenwerkt met de Wilo-pomp van de vloerverwarmingsverdeler?
4. Maximaal cv-vermogen
P010 staat op 30%. Is dit een geschikte instelling voor mijn installatie, of kan deze lage vermogensbegrenzing bijdragen aan het langzaam opwarmen van de radiatoren?
5. Pendelgedrag
Waarom schakelt de brander soms al na 1–3 minuten uit bij ongeveer 55 °C, terwijl hij na een langere periode zonder verwarming wel continu kan branden? Kan dit worden veroorzaakt door de minimale modulatiegrens, de OpenTherm-regeling of onvoldoende primaire doorstroming door de mengverdeler?
6. Vloerverwarmingspomp
Welke regelstand en opvoerhoogte zijn het meest geschikt voor mijn Wilo-pomp met vijf vloerverwarmingsgroepen? En hoe bepaal ik de juiste balans tussen de cv-pomp en de vloerverwarmingspomp?
7. Eén of twee verwarmingszones
Is deze combinatie van radiatoren en een traditionele mengverdeler met één OpenTherm-thermostaat goed in te regelen, of is een aparte LT/HT-zoneregeling uiteindelijk de betere oplossing?
Foto's van de cv-installatie, Schütz-verdeler en Wilo-pomp kan ik toevoegen.
als je wil dat de ketel meteen naar zijn maximale setpoint gaat zul je deze aan uit moeten gaan regelen al zal er bij een kleine warmtevraag al snel te veel vermogen geleverd worden waardoor je dus pendel gedrag krijgt.
De xtreme 36 levert op laaglast al snel een vermogen van 4kw wat bij lage warmtevraag al te veel is
Heeft die ketel dan niet veel te veel capaciteit voor de woning? Kan zijn dat dit ontstaan is na het (beter) isoleren.
Bij een warmteverliesberekening bepaal je toch eerst het verlies, daarna kijk je wat de capaciteit van het afgifte-systeem moet zijn. En als laatste de capaciteit van de opwekker?
En uiteraard moet het afgifte-systeem waterzijdig goed ingeregeld zijn.
Tot die tijd heeft het veranderen van de instellingen van de ketel niet veel nut: Zorg eerst maar eens dat de warmte zich goed verdeelt in de woning. Het inregelen kun je onafhankelijk van de ketel doen.
De woning is gebouwd in 2018 en ik ben de 2e bewoner. Voor mijn gevoel heb ik inderdaad een ketel met teveel capaciteit. Gisteren de hele dag de verwarming uitgezet en daarmee de woning een kleine 0.5 - 1.0°C kouder weten te krijgen. Vervolgens the thermostaat 1°C hoger dan de woning temp ingesteld. Gevolg geen gependel en radiatoren worden ongeveer 35°C. Dit is al iets aangezien er niets gebeurd als hij pendelend verwarmd. Met een handthermometer een paar rondjes gelopen en alle radiatoren zijn even warm en alle zones in de vloer beneden zijn rond de 23°C en dus ook even warm. Ingaand vloer bij de verdeler is overigens 34-36°C en uitgaand rond de 24.
Dan eerst het primaire systeem waterzijdig inregelen. Secundair (de lussen van de vloerverwarming na de mengverdeler) komt later.
Als het gevraagde vermogen kleiner is dan het kleinste vermogen dat de ketel kan leveren, zal de ketel altijd aan-uit gaan regelen. Dat is wat anders dan pendelen en ook volstrekt normaal regelgedrag. Daar moet je je dus niet op blindstaren.
Vaak is het vermogen van een ketel ook te groot voor verwarming, maar dat komt omdat voor het leveren van warmwater het hogere vermogen wel noodzakelijk is.
@Mn22 volgens mij sla je de spijker op zn kop en is dat de reden dat er zo'n zware ketel is opgehangen.
@Walker neem aan dat je hiermee de doorstroming door de radiatoren en de instelling van de cv pomp in relatie tot de vloerverwarmingspomp bedoeld? of staat dat laatste er los van?
Je hebt enerzijds de doorstroming van de radiatoren en daarnaast het primaire deel van de verdeler.
Je geeft aan dat de radiatoren boven niet warm worden. Maar waarschijnlijk bedoel je dat de ruimtes boven niet de gewenste temperatuur bereiken.
Dan wil je meer water vanuit de CV naar de radiatoren sturen, en minder naar de vloerverwarming. Daarmee moet de ketel in zijn geheel meer warmte produceren, en is waarschijnlijk probleem 2 ook een stuk kleiner.
Ik denk dat ik beiden bedoel. De radiatoren worden flauw tot niet warm. Wel als ik de thermometer een hele graad omhoog gooi. Dan worden de radiatoren circa 36 graden maximaal. Om meer water naar de radiatoren te sturen moet ik toch bij de cv pomp zijn? oftewel p031 of p032?
Je thermostaat moduleerd.
Er is maar een kleine wijziging, en dus doet deze maar een lage warmtevraag aan de cv.
En voordat de thermostaat een hogere warmtevraag doet aan de ketel is de ruimte al warmer geworden en word de vraag beindigd.
Als je ervoor zorgt dat er minder warmte naar de ruimte gaat waar de thermostaat hangt zal de vraag langer blijven staan en het water warmer worden.
Daarom is het advies ook om nooit zomaar instellingen aan de CV-ketel te wijzigen. Vaak maak je het er niet beter op...
Een paar dingen vallen op.
De shunt leiding is wel heel erg dicht bij het toestel gemonteerd, wanneer deze fout afgesteld staat word de delta t verschil tussen aanvoer en retour heel snel bereikt waardoor uw ketel terug gaat moduleren en vervolgens uit gaat.
Persoonlijk heb ik de schunt liever verder weg ergens nabij de verdeler.
Voorts zeg je dat de vloerverwarming op 34-36 graden draait qc werkt, je hebt een mengverdeler dus deze temperatuur is aan de lage kant. Mengverdeler heeft normaliter een hogere aanvoertemperatuur nodig tussen 45-55 graden om te beginnen.
Controleer de instelling van de shunt misschien dat deze ook te laag afgesteld staat, de schunt mag pas gaan werken als alle thermostaten dichtgelopen zijn en de pomp de veerdruk van de schunt kan overwinnen.
Met andere worden is er vraag ergens in de installatie mag de shunt niet volledig benut worden!
Zou als ik jouw was eerst beginnen met de cv ketel terug te stellen naar de fabrieksinstellingen, zie hiervoor de handleiding van het toestel.
Stel in ieder geval de maximale cv aanvoer temperatuur NIET naar beneden bij dit heeft nadelige invloeden op het regelgedrag van de ketel!
en meld u dan opnieuw.
Bij water van 34 °C geeft een radiator maar zo'n zevende van wat er in de tabel staat. Een type 22 van 60 x 100 cm geeft dan rond 220 W, terwijl hij bij een aanvoertemperatuur van 50 °C al ruim 650 W haalt. Dus ook als de doorstroming klopt, is 34 °C boven vaak gewoon te weinig.
Dat sluit aan bij wat The headhunter zei: de thermostaat in de woonkamer kiest de aanvoertemperatuur voor het hele huis, op basis van een kamer die via de vloer al warm wordt. Vraagt die kamer weinig, dan krijgt boven lauw water, hoe ver de voetventielen ook open staan.
Zoals Walker al schreef, telt of de slaapkamers hun temperatuur halen, niet hoe warm de radiator aanvoelt. Halen ze het niet, doe dan eerst de fabrieksreset die De loodgieter aanraadde en zet boven alle radiatorkranen en voetventielen helemaal open. Komen de kamers wel bij op momenten dat de woonkamer echt vraagt? Dan zit het in hoe de aanvoertemperatuur geregeld wordt (een stooklijn met buitenvoeler, of een aparte regeling voor boven), niet in de pompstanden.
Hoe warm worden de slaapkamers nu?
Heb je enig idee wat je per periode aan gas verbruikt. Doe je bijvoorbeeld aan graaddagen?
Lijkt me niet zo belangrijk. De laatste winters hebben wij deze op het eerste verdiep niet nodig gehad.
als je op een lage aanvoertemperatuur wil stoken dient de installatie ook geheel zo uitgelegd te zijn, aan de verdeler te zien is dit niet het geval en zal de installatie zijn uitgelegd op minimaal 60 graden bij waarschijnlijk -5.
Ook is het zo dat een slaapkamer meestal word uitgelgd op 18 graden ruimte temperatuur en een woonkamer op 21, dit zou je wat kunnen compenseren door de retour wat te knijpen op de vvw verdeler zodat deze er langer over doet om de woonkamer op temperatuur te krijgen waardoor er op de slaapkamers langer warmte wordt geleverd door de radiatoren als bijkomst zal de gevraagde wayertemperatuur door de regeling wat stijgen.
Je zou ook een zone regeling kunnen toepassen
wgb, klopt, wie boven geen warmte nodig heeft, heeft ook geen probleem. Dutchiie schreef wel dat hij de radiatoren warmer wil, vandaar mijn vraag hoe warm de slaapkamers worden.
De tip van Marcn.88 zou ik als eerste proberen, want die kost niets: de retour van de vloerverwarming op de verdeler wat knijpen. De woonkamer warmt dan trager op, de thermostaat blijft langer vragen en boven krijgen de radiatoren langer en warmer water. Na elke aanpassing een dag wachten voor je oordeelt, een vloer reageert traag.
Vorige vrijdag is een installateur langs geweest. hij vond het vreemd en zag niet direct een oorzaak. hij gaat het intern overleggen en komt erop terug.
Ondertussen zelf ook nog verder gegaan met onderzoek. Ik heb de Maximale aanvoertemperatuur HT-zone verhoogd van 55 naar 65 graden en het maximale cv vermogen van 30 naar 50% verhoogd. Bij het opdraaien van de thermostaat naar 26 graden komt er nu wel heet water naar beneden. ik gok rond de 60 -65 graden. Hiermee kwam de thermiek op gan en werden de slaapkamers eindelijk warm. Maar toen ik vanochtend keek was het pendelgedrag er nog wel. Door het kort pendelen worden de radiatoren weer matig warm.
wat ik mij nu afvraag is
  • of mijn thermostaat en cv ketel elkaar niet tegenwerken (P057 van 1 naar 2 omzetten?)
  • of honeywell round thermostaat niet beter van std naar de omfor stand kan omzetten?
  • de anti pendeltijd van 5 naar (ik noem maar wat) 60 minuten kan verhogen
Uiteindelijk wil ik ook over naar een honeywell evo home systeem zodat ik elke kamer afzonderlijk kan bedienen. Maar daar los ik het pendelen uiteraard niet mee op.
Wat denken jullie? heb ik met de aanpassing iets opgelost of mogelijk ook een nieuw probleem gecreerd?
Ik heb alles goed gedocumenteerd waardoor ik snel terug kan.
VinnieB
