Intergas Xtreme 36 – pendelen cv vloerverwarming ok, radiatoren worden niet warm
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het optimaliseren van mijn cv-installatie en loop tegen een probleem aan met de aanvoertemperatuur en het pendelgedrag van mijn Intergas Xtreme 36. Ik hoop dat iemand met ervaring met deze ketel en de combinatie van vloerverwarming en radiatoren mij kan adviseren. Ik wordt imiddels er zelf gillend gek van!
1. Beschrijving van mijn installatie​
Mijn woning is gebouwd in 2018 en heeft de volgende verwarmingsinstallatie:
  • Cv-ketel: Intergas Xtreme 36 (bouwjaar 2017).
  • Thermostaat: Honeywell Round Modulation (OpenTherm).
  • Regeling: één centrale thermostaat in de woonkamer.
  • Beneden: vloerverwarming met een Schütz-mengverdeler met vijf groepen.
  • Vloerverwarmingspomp: elektronische Wilo-pomp met instelbare drukregeling.
  • Mengregeling: thermostatische mengkraan op de vloerverwarmingsverdeler.
  • Boven: radiatoren met radiatorkranen.
  • Zoneregeling: geen aparte LT/HT-zoneregeling. De vloerverwarming en radiatoren zijn aangesloten op dezelfde cv-installatie.
De vloerverwarming heeft een eigen circulatiepomp. De radiatoren boven worden rechtstreeks door het cv-circuit gevoed.
2. Probleemomschrijving​
Probleem 1 dat de radiatoren boven onvoldoende warm worden. Ik meet ongeveer 34 °C, terwijl ik graag een aanvoertemperatuur van ongeveer 50 °C wil wanneer er warmtevraag is.
De vloerverwarming beneden werkt op ongeveer 34–36 °C.
Probleem 2 is dat de ketel pendelgedrag vertoont:
  • De brander schakelt soms na 1–3 minuten uit.
  • De cv-pomp blijft vervolgenseven draaien.
  • De brander schakelt rond een keteltemperatuur van ongeveer 45-55 °C uit.(niet gemeten)
  • Na enige tijd start de brander opnieuw.
Opvallend is dat de ketel ook langere tijd continu kan branden. Nadat de verwarming een hele dag uit had gestaan, heb ik de kamerthermostaat van 20,5 naar 21,5 °C gezet. De ketel bleef toen continu branden.
Op dat moment heb ik de volgende temperaturen gemeten:
woonkamer 20.5
thermostaat ingesteld op 21.5
thermostaat vloerverdeler 36
gemeten aanvoer vloerverwarming 34
radiator boven 34
aanvoer cv ketel (niet gemeten maar gok rond de 40
De Honeywell Round Modulation stond aanvankelijk ingesteld op Std. Inmiddels heb ik deze gewijzigd naar OPc (optimaal comfort) om te onderzoeken of de ketel een hogere aanvoertemperatuur gaat leveren. De wilo pomp staat op stand 3 van de 6
P-codeBetekenisFabriekswaarde Xtreme 36Instelbereik / optiesInstellingen CV ketel
Temp
70 graden
P-code ingesteld
P001Installatietype00 = Kombi, 1 = Solo + boiler, 2 = Tap, 3 = Solo
P010Maximaal cv-vermogen75%25–100%30
P030Bedrijfsmodus cv-pomp00 = nadraaien, 1 = continu0
P031Maximale capaciteit cv-pomp65%P032 tot 100%80
P032Minimale capaciteit cv-pomp35%15% tot P03160
P033Pompnalooptijd na cv-bedrijf1 min0–15 min1
P034Pompnalooptijd na boilerbedrijf1 min0–15 min5
P035Stappenmodulatie10 = uit, 1 = aan1
P036Anti-pendeltijd cv5 min0–15 min5
P0370
P040*Klokprogramma cv activeren10 = uit, 1 = aan
P050**Maximale aanvoertemperatuur HT-zoneNiet bevestigdLT/HT-zoneregeling55
P05125
P052-9
P05325
P05640
P057Reactie op OpenTherm-thermostaat10, 1 of 21
P059Maximale instelbare aanvoertemperatuur90 °C10–90 °C90
P060**Maximale aanvoertemperatuur LT-zoneNiet bevestigdLT/HT-zoneregeling40
P070Maximaal warmwatervermogen100%20–100%100
P07125
P07250
P0730
P074Aantal ECO-dagen70–10 dagen7
P075Regeltemperatuur boilerbedrijf80 °C60–90 °C80
P0760
P077Wachttijd cv na warmwaterbedrijf0 min0–15 min0
P081Aansturing driewegklep/afsluiter00 = cv, 1 = warmwater0
P0860
P090**LT/HT-regeling uitgang (driewegklep)Niet bevestigdLT/HT-zoneregeling0
P0910
P0970
P100**LT/HT-regeling ingang (aanlegsensor)Niet bevestigdLT/HT-zoneregeling0
P1010
Voor zover ik begrijp zijn de belangrijkste instellingen:
  • P010 = 30: maximaal cv-vermogen.
  • P031 = 80: maximale capaciteit cv-pomp.
  • P032 = 60: minimale capaciteit cv-pomp.
  • P035 = 1: stappenmodulatie ingeschakeld.
  • P036 = 5: anti-pendeltijd.
  • P056 = 40: mogelijk gerelateerd aan de minimale cv-aanvoertemperatuur.
  • P057 = 1: OpenTherm-regeling.
Mijn vragen​
1. OpenTherm en aanvoertemperatuur
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de radiatoren bij warmtevraag ongeveer 50 °C aanvoer krijgen, terwijl ik de Honeywell Round Modulation blijf gebruiken? Is dit mogelijk via P056 en P057, of is daarvoor een andere regeling noodzakelijk?
2. Stappenmodulatie P035
Wat doet P035 precies bij de Intergas Xtreme 36? Heeft deze parameter invloed op het brandervermogen, de pompsnelheid of beide? Is instelling 0 of 1 geschikter voor mijn combinatie van radiatoren en vloerverwarming?
3. Cv-pompsnelheid
Zijn mijn huidige instellingen P031 = 80% en P032 = 60% verstandig? Hoe kan ik vaststellen of de cv-pomp voldoende doorstroming levert en of deze goed samenwerkt met de Wilo-pomp van de vloerverwarmingsverdeler?
4. Maximaal cv-vermogen
P010 staat op 30%. Is dit een geschikte instelling voor mijn installatie, of kan deze lage vermogensbegrenzing bijdragen aan het langzaam opwarmen van de radiatoren?
5. Pendelgedrag
Waarom schakelt de brander soms al na 1–3 minuten uit bij ongeveer 55 °C, terwijl hij na een langere periode zonder verwarming wel continu kan branden? Kan dit worden veroorzaakt door de minimale modulatiegrens, de OpenTherm-regeling of onvoldoende primaire doorstroming door de mengverdeler?
6. Vloerverwarmingspomp
Welke regelstand en opvoerhoogte zijn het meest geschikt voor mijn Wilo-pomp met vijf vloerverwarmingsgroepen? En hoe bepaal ik de juiste balans tussen de cv-pomp en de vloerverwarmingspomp?
7. Eén of twee verwarmingszones
Is deze combinatie van radiatoren en een traditionele mengverdeler met één OpenTherm-thermostaat goed in te regelen, of is een aparte LT/HT-zoneregeling uiteindelijk de betere oplossing?
Foto's van de cv-installatie, Schütz-verdeler en Wilo-pomp kan ik toevoegen.
als je wil dat de ketel meteen naar zijn maximale setpoint gaat zul je deze aan uit moeten gaan regelen al zal er bij een kleine warmtevraag al snel te veel vermogen geleverd worden waardoor je dus pendel gedrag krijgt.
De xtreme 36 levert op laaglast al snel een vermogen van 4kw wat bij lage warmtevraag al te veel is
Heeft die ketel dan niet veel te veel capaciteit voor de woning? Kan zijn dat dit ontstaan is na het (beter) isoleren.
Bij een warmteverliesberekening bepaal je toch eerst het verlies, daarna kijk je wat de capaciteit van het afgifte-systeem moet zijn. En als laatste de capaciteit van de opwekker?
En uiteraard moet het afgifte-systeem waterzijdig goed ingeregeld zijn.
Tot die tijd heeft het veranderen van de instellingen van de ketel niet veel nut: Zorg eerst maar eens dat de warmte zich goed verdeelt in de woning. Het inregelen kun je onafhankelijk van de ketel doen.
De woning is gebouwd in 2018 en ik ben de 2e bewoner. Voor mijn gevoel heb ik inderdaad een ketel met teveel capaciteit. Gisteren de hele dag de verwarming uitgezet en daarmee de woning een kleine 0.5 - 1.0°C kouder weten te krijgen. Vervolgens the thermostaat 1°C hoger dan de woning temp ingesteld. Gevolg geen gependel en radiatoren worden ongeveer 35°C. Dit is al iets aangezien er niets gebeurd als hij pendelend verwarmd. Met een handthermometer een paar rondjes gelopen en alle radiatoren zijn even warm en alle zones in de vloer beneden zijn rond de 23°C en dus ook even warm. Ingaand vloer bij de verdeler is overigens 34-36°C en uitgaand rond de 24.
Dan eerst het primaire systeem waterzijdig inregelen. Secundair (de lussen van de vloerverwarming na de mengverdeler) komt later.
EddyCuberty
