Intergas HRW 220 water voorverwarmen uitzetten
Hoi allemaal,
Er staat mij iets van bij dat je bij een Intergas HRW 220 twee draadjes kunt doorverbinden zodat hij niet het water steeds voor gaat verwarmen. Weet iemand misschien of dit inderdaad kan en welke draadjes ik door zou moeten verbinden? Dat zou erg fijn zijn. Ik weet niet welke brander erin zit, maar dat zal wss. niet van belang zijn voor deze vraag.
Alvast bedankt!
Er is een mogelijkheid om het warme water aan of uit te zetten.
Als de ketel b.v .in de nacht niet gebruikt wordt, dat heet een spaarschakelaar.
Deze kan aangesloten worden op de kroonsteen strip nr 4 en 5.
Als het contact geopend is brand de kachel niet voor warm water als het contact gesloten is kan de cv ketel warm water leveren.
Vr Gr en succes ermee
Hey tegek. Dank je wel Volieboy. Een schakelaar dus. Ik neem aan dat dit met elke schakelaar kan? Of heeft een spaarschakelaar hele speciale specificaties?
Nee, een gewoon lamp schakelaartje werkt al.
Wasknijper met 2 punaises en een stukje plastik ook
fati79
