1000rr
Beste klussers,
gisteren zoals 1x in de zoveel tijd stopt de ketel ermee(na een hoop brrrrr brrrrr lawaai) omdat aan de onderkant de pijp die in de sifon uitkomt verstopt, het blijkt een probleem te zijn bij dit type ketel.
met een eetstokje prik ik het dan altijd door en maak het weer schoon, vul bij met water en dat gaat het altijd goed, nu echter lekt het water vanuit dit deel, wat is dit en hoe kan ik het oplossen?! aan de bovenkant zit een zwart dopje zoals jullie zien die je eraf kunt draaien, dat zit vol met water.
bvd :)
bvd :)
