Cv ketel intergas 220 hrw bj 1998 lekt
Beste klussers,
gisteren zoals 1x in de zoveel tijd stopt de ketel ermee(na een hoop brrrrr brrrrr lawaai) omdat aan de onderkant de pijp die in de sifon uitkomt verstopt, het blijkt een probleem te zijn bij dit type ketel.
met een eetstokje prik ik het dan altijd door en maak het weer schoon, vul bij met water en dat gaat het altijd goed, nu echter lekt het water vanuit dit deel, wat is dit en hoe kan ik het oplossen?! aan de bovenkant zit een zwart dopje zoals jullie zien die je eraf kunt draaien, dat zit vol met water.
bvd :)
Misschien is het hoog tijd voor een onderhouds beurt lijkt mijn.
Alleen doorprikken helpt niet, de wisselaar moet ook wel eens schoongemaakt.
Kan er gelijk naar het lekken van je ontluchter gekeken worden.
Ik heb een onderhoudscontract al 10 jaar bij energie noord-west, maar ik dacht als ik het zelf kan middels jullie advies dan doe ik het zelf(als het eenvoudig is), ik kan aardig sleutelen, maar ieder zn vak uiteraard. :)
Het is dus de ontluchter begrijp ik?! als ik het heb bijgevuld moet ik het zwarte dopje loshalen om te ontluchten?!
Gisteren bijgevuld tussen de 2 en 3, net al onder het rode streepje, ik heb ze gebeld, zal de uitslag hier posten misschien heeft iemand er iets aan.
wouterTBS
