Geen verwarming wel warm water intergas 220 hrw
Hallo ,
ik zal eerst even mijn cv voorstellen
het is een intergas 220 hrw met een furimat 441. deze is uit 2000
het volgende probleem heb ik.
op een gegeven ogenblik werd mijn cv warm terwijl mijn termostaat op nul graden stond . ik heb met behulp van klusidee de 3 wegklep vervangen. omdat ik er niet zo makkelijk bij kon heb ik de leidingen van de klep losgemaakt om het geheel te verwijderen en de klep te vervangen
hierbij zijn er twee metaal/rubbereren ringen uit gekomen als afsluiter aangezien de rubbers helemaal versleten waren heb ik normale ringen gebruikt om lekagge te voorkomen .Is dit erg ?
Maar sinds gisteren valt de ketel telkens in de foutcode 4 na resetten doet de warm water het wel maar de cv niet.
ik heb alles losgekoppelt en schoon gemaakt ook shifon en ventilator.
hierbij heb ik niet al het water uit de cv getapt moet dat wel gebeuren?
als ik hem dus aanzet dan verwarmt hij het warmwater endat gaat goed en daarna moet hij overschakelen naar cv dat probeert hij 3 keer en valt dan weer in code 4 .
als ik de termostaat op 0 graden laat dan blijft hij gewoon actief.
wie kan mij hiermee helpen
Hallo allemaal,
ik heb intussen ook de ventilator vervangen want die begon op een ogenblik heel erg te piepen.
nu doet alles het weer goed .
verwarming en warm water.
ik heb de cv niet laten afstellen maar het gaat volgens mij gewoon goed
weet iemand of het schadelijk kan zijn als ik het niet laat afstellen
en kan iemand mij misschien vertellen wat er kan gebeuren als ik het niet laat afstellen.
Of wel of niet afstellen schadelijk is? Als je de auto geen onderhoud geeft blijft deze best een tijd rijden. Echter er komt een tijd dat deze mankementen gaat vertonen of ophoud. Bij een ketel is dit niet anders.
Een goede afstelling en onderhoud is een behoud van je spullen.
Succes.
Als de ketel niet goed wordt afgesteld kan het zomaar gebeuren dat de vlam zeer zuurstofrijk brand en dan verbrand een deel van de ketel in plaats van dat deze alleen bezig is met het opwekken van warmte.
We willen de ketel graag heel houden en maximale warmte produceren en dat zo lang mogelijk toch.
Vr Gr
Je kan het ook anders bekijken,
doordat de ventilator zwaar liep, kreeg hij te weinig zuurstof om goed
te branden (dus code 4), nu met de nieuwe ventilator gaat het weer
goed zoals het bedoeld is.
(als ik het mij goed herinner zit hier geen luchtcompensatie op het gasblok) :roll:
wouterTBS
