Intergas 220 hrw, ventilator probleem
Ik heb een Intergas 220 hrw ketel. Toen ik aan het begin van de winter de verwarming weer aanzette, deed deze het niet meer. Tot dan toe had ik altijd wel warm kraanwater. Toen ik het ging onderzoeken, merkte ik dat de ventilator op hoge toerentallen het geluid maakte van een (ingetogen) straaljager en op lage toerentallen (CV-vraag) bleef de vlam niet branden en maakte hij een brommend geluid, waarna foutmelding nr. 4(geen vlamvorming) werd weergegeven. Ik besloot, na veel wikken en wegen, eens aan de 'potentiometer' te draaien, waardoor het toerental van de ventilator steeg tijdens CV-vraag. En wat een geluk, de ketel bleef branden. Zo ben ik de winter warm doorgekomen. Toch wil ik het probleem graag volledig verhelpen, vooral vanwege de herrie die de ketel nu voortbrengt. Mijn vragen zijn als volgt. Wat is volgens jullie het probleem? Is er een gemakkelijke manier om bij de ventilator te komen om te kijken of er iets aan te repareren/vervangen valt? Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Groeten Chris
1 - je hebt idd de ventilator opgetoerd.
Hierdoor heb je wel de gaslucht verhouding van je toestel veranderd.
Wees iig blij dat je het over de winter hebt gered en haal er nu een vakkundig iemand bij die jou alles opnieuw inregeld nadat je de ventilator hebt laten vervangen.
wouterTBS
