Intergas HRE 36/30 modulerend
Ik heb dezelfde ketel en ik heb hem tegenwoordig ook in aan-uit ipv modulerend, want hij gaat m.i. te snel terug regelen. (vooral nu met de kou haalt hij het setpoint anders niet/lang) Wat ik mij afvraag is zowel de CV als de thermostaat is een modulation type. Zoals gezegd staat de CV nu als on-off, maar de Thermostaat (honeywell chronotherm modulation) is niet als zodanig ingesteld (kan dat?)
mijn vragen:
1. ik vind het vreemd dat de modulation elektronica (pid?) in beide aparaten zitten
2. Kan/moet ik iets omzetten in thermostaat?
Begin een eigen topic. Is overzichtelijker.
Een modulerende thermostaat als aan/uit thermostaat gaat en kan ook niet.andersom ook niet.
Dit is niet vreemd, omdat er op twee verschillende metingen gemoduleerd wordt:
- De ketel moduleert op de temperatuur van het retourwater en zorgt ervoor dat er een balans ontstaat tussen het vermogen dat de ketel levert en het vermogen dat de radiatoren afgeven.
- De thermostaat moduleert op de ruimtetemperatuur en zorgt ervoor dat het afgegeven vermogen van de radiatoren in balans is met het warmteverlies in de ruimte.
Voor zover ik weet wordt de laagste modulatie-waarde van beiden gebruikt.
Topic even afgesplitst van het andere topic, want dat was topic kapen, en niet toegestaan.
Als u zelf vragen hebt, moet u zelf een nieuw topic openen.
Zo blijft het allemaal veel overzichtelijk.
Bedankt Peter, was geen bedoeling om het te kapen :oops:
Nu het toch een eigen topic is:
Ons huis koelt snel af vanwege koude buitenmuur en groot raamoppervlak. Dus vandaar dat ik de CV in on-off heb gezet, de overshoot zal minimaal zijn ivm Jaga radiatoren die vrijwel meteen koud zijn en het huis koelt ook snel af.
Maar omdat de thermostaat ook moduleert (het gaat redelijk snel van 16 naar 19 graden) maar de laatste graad van 19 naar 20 duur heeeeeel lang.
Kan ik de pid parameters in de thermostaat aanpassen of deze naar on-off zetten?
