Intergas HRE 36/30 bedrijfscode 1
Ik stook de ketel nooit hoger dan 55 graden..... en dan geeft ie op de thermometer (onder de beveiligingsschakelaar) aan dat het water met een kleine 40 graden de vloer in gaat...... dus...of 70 graden stoken écht nodig is...vraag ik me als leek toch een klein beetje af.
hartelijke groet,
Robert
Verdiep je maar eens in deze verdeler?
Ik hoop dat u mij daarbij kan helpen, ik leer namelijk graag bij.
Heeft u voor mij wat linkjes waaruit blijkt dat het een goed plan is om deze verdeler met 70 graden te voeden?
Ik heb hier op het forum al wel diversen malen linkjes gepost, waaruit blijkt dat een lagere ketelwateremp., ook lagere stookkosten inhoud.
Een te hoge temperatuur van het retourwater van de radiatoren. Een hr-ketel haalt zijn hogere rendement immers door de condensatiewarmte van de waterdamp in het verbrandingsgas. Maar dan moet de temperatuur van het retourwater van de radiatoren wel lager zijn dan 55 graden. Hoe lager de temperatuur van het retourwater hoe meer waterdamp condenseert en dus hoe hoger het rendement.
Het punt is dat de regeling van de menginjectie door de P regeling van de thermostaatkop een hogere temperatuur moet hebben om de mengtemperatuur te halen.
Zou je hier een pid op zetten dan kan de ketel verder onderuit.
Het punt is dat voor deze verdeler is gekozen omdat er waarschijnlijk nog ht afgifte systemen aanwezig zijn.
Maar als je deze verdeler voed met 70 graden komt er rond de 25 a 30 graden retour van deze verdeler, en dat ligt ruim binnen het bereik.
Blijft nog steeds de vraag openstaan:
Zo moeilijk moet dat toch niet zijn??
Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming),
Deze verdelers zijn ontworpen voor een hogere aanvoer, dat kan je gewoon vinden bij de fabrikanten.
Deze verdelers zijn gekozen ivm de aanwezige installatie.
Wil je deze met lt gaan voedden zal er meer aangepast moeten worden.
Dan zit je nog met de weerstand van de vloer, deze is te hoog om direct vanaf de ketel gevoed te worden.
FOUT!
Deze verdelers zijn ontworpen om te voorkomen dat er een te hoge aanvoertemp. de vloer in gaat. En niets anders!
Het is gewoon niet waar dat deze verdelers altijd zouden moeten mengen met een hogere primaire aanvoer temp.
Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid energie die de vloer ingaat. En dat kan in de meeste gevallen prima met een lagere temp. als wat is ingesteld op de unit. (afhankelijk van de vraag)
Dus als de gevraagde temp. bijna gelijk is aan de heersende temp.
@Nono een menginjectie verdeler MENGT continu 5 delen retourwater met 1 deel aanvoer water van de ketel als u dus 5 delen water van 20 graden uit de vloer haalt en dit mengt met 1 deel cv water van 50 graden kan er nooit 40 graden de vloer in gaan. menginjectieverdelers zijn bedoelt om hoog temperatuur terug te mengen naar een lage temperatuur, wilt u op een lage temperatuur aanvoeren hebt u geen menginjectie verdeler nodig maar een ltv verdeler deze mengt niks bij, ook zijn er instelbare verdelers hierbij kan de bijmeng hoeveelheid ingesteld worden, deze zou in deze situatie mijn voorkeur hebben.
Als u hier meer van wil weten google dan eens op werking menginjectie verdeler, ook geven de fabrikanten van deze verdelers in hun documentatie aan dat deze verdelers vaak een aanvoer nodig hebben van 70 graden.
Maar dit meent u toch niet serieus? Dat continu ?
Is de mengverhouding dan niet afhankelijk van de aangevoerde aanvoer temp. en retourvloer temp.?
En welk linkje moet ik dan hebben?
hebt u uberhaupt verstand van vvw systemen en dan in ltv en htv oplossingen
om u een exacte zoekopdracht te geven intoesyen op google
robot handleiding verdelers 2021.
verder ga ik hier niet over in discussie want dit heeft niks meer met ts zn vraag te maken
Ik denk dat deze discussie alles te maken heeft met de openingstopic, namelijk bedrijfscode 1.
Het toestel is op temp.
Door de temp nog ver te verhogen, zal dit alleen nog maar meer energie kosten.
Jammer dat u geen linkje kunt posten om uw theorie te onderbouwen.
Ot zorg voor aanvoertemperatuur setpoint. Als die laag is, heb je niet 70C nodig. 70C stoken voor 0.5C temp verschil en 15C buiten temp. Kom op.
Systeem is idd lt en ht
Boven radiatoren en één in de bijkeuken en garage.
Maar....ik dacht altijd dat ik de ketelthermostaat moest instellen op ca 55 graden om hr te stoken.
Nu begrijp ik dus dat de retourtemp bepalend is voor wel of niet hè stoken...?
Indirect wel. Het rendement wordt eigenlijk bepaald door de rookgastemp. (Formule van Siegert)
In het kort: Hoe lager de rookgastemp., hoe hoger het rendement.
Uw probleem is waarschijnlijk een iet wat (te) zwaar toestel vanwege warmwater.
CV-zijdig is het minimale vermogen 10 kW. Als dat niet wordt afgegeven door de installatie, kun u code 1 krijgen.
Krijgt u deze code 1 ook als alle kranen van de radiatoren openstaan?
speciaal voor nono
Screenshot_20211219-184811_Drive.jpg Screenshot_20211219-184806_Drive.jpg Screenshot_20211219-184531_Drive.jpg
Dank u voor de genomen moeite,.
Waarschijnlijk doelt u hier op?
INREGELVENTIEL VOLLEDIG OPEN = wel menging van vloer-retourwater met primair aanvoerwater, geschikt voor aanvoerwatertemperatuur van ca. 70 °C
Dat de verdeler met deze instelling geschikt is voor een aanvoerwatertemperatuur van 70 °C, wil natuurlijk niet zeggen dat deze ook altijd een aanvoerwatertemperatuur van 70 °C nodig heeft. Ik denk dat daar het misverstand zit.
Drie radiatoren open gezet.
Thermostaat 1 graad boven kamertemperatuur gezet en ketelthermostaat op 55
Vooralsnog brandt ie op code 5 op n temp variërend van 50-55 graden...zakt nu naar 45
het komt er op neer dat als het ventiel volledig open is (dus een normale menginjectieverdeler zonder ventiel is hetzelfde) er een aanvoer benodigd is van 70 graden omdat de mengverhouding 1 op 5 is, ga je het ventiel in dit geval bijstellen verlaag je de bijmenging waardoor er minder dan 70 graden benodigd is.
Dit heeft niet veel met de vraag van TS te maken, slotje dus.
@nono321, wanneer je iets zoekt kan dat op internet.
LotH
