Intergas hre 28/24 tapwater niet constant
Goedendag,
heb zins oktober 2014 een intergas hre 28/24.
cv installatie werkt super, alleen zijn er wat minpunten bij mijn ww.
bij alleen ww vraag krijg ik ook super heet water. (helemaal top)
gemengd tapwater blijft niet constant en schommelt enorm.
tijdens dit alles brand de ketel normaal en deze blijft netjes op 60 graden.
hoe meer koud ik bij meng hoe lager de ketel gaat draaien, dus hoe minder warmte vraag de ketel waarneemt terwijl de warme kraan helemaal open staat.
als ik nog meer koud water bijmeng slaat de ketel af en heb ik geen warm water meer.
Het komt er op neer dat de ketel geen doorstroming meer waarneemt.
iemand een vergelijkbaar probleem.
mvg
Joopie
Als ik dit zo lees heb ik het idee dat je een reduceer hebt geplaatst in de leiding naar de ketel toe.
Plaats deze direct achter de watermeter/ huis kraan.
Vermoedelijk heb je teveel druk op de kw kant tov de ww kant
hier bij effe een overzicht.
dus reducer na watermeter plaatsen moet de oplossing zijn???
Nee een reduceer plaatsen die zowel je koud als ww reduceert plaatsen dat is de oplossing.
Dat zwarte ding rechts op de foto wat is dat?
Bij alle kranen in me huis.
Alleen warm is goed en alleen koud ook
Bij het mengen van koud bij warm gaat de ketel al lager draaien(ziet minder warmte vraag)
Bij teveel koud water stopt de cv ketel met verwarmen.(neemt geen ww vraag meer waar)
Bij de vorige ketel had ik ook meer koud water nodig voor de juiste douche temperatuur.
Vorige ketel was een onzuinige nefit vr ketel.
Draai de perlator eens van je kraanuitloop af. Dat is dat ding wat voor die luchtbelletjes in de straal zorgt.
En kijk dan eens of het effect nog optreed. Die dingen kunnen ook verstopt zijn door leidingvuil en/of kalk.
@Obelix, bedoel jij niet een doorstroombegrenzer i.p.v. een reduceer?
Nee hst. Ik dacht dat ze alleen het warme water gereduceerd hadden waardoor kw druk hoger werd.
Nu dit niet het geval blijkt te zijn gaan we idd naar de perlators.
Hoeveel liter ww komt er uit jou kraan als je met perlator meet en zonder?
Emmer er onder en 1 min laten lopen.
Alleen warm water:
Zonder perlator 7.2 l min
Met perlator 5 l min
heb gemerkt met mengen zonder perlator dat de ketel dan wel warm water continu blijft geven.
Alleen in totaal de druk te hoog
Koud water knijpen dan mischien de oplossing
