Intergas HRE 28/24 storing 8
enige maanden geleden zelf nieuwe ketel opgehangen.
inregelen volgens gebruiksaanwijzing niet noodzakelijk; fabrieksinstellingen zouden goed moeten zijn.
nu echter steeds vaker, meerdere keren per dag, storingscode 8.
zou een ventilatieprobleem zijn; ventilator draait vrij, maakt geen rare geluiden, bedrading & stekkers o.k.
daar ligt het dus volgens mij niet aan.
horizontale dubbelwandige dakdoorvoer (binnenbuis afvoer, buitenbuis aanvoer) heb ik niet vervangen. zijn hier nog verschillende types in? zou het zo kunnen zijn dat rookgassen opnieuw worden aangezogen en dat daardoor het probleem veroorzaakt wordt? hoe is dit te checken? wat is hier aan te doen?
of is dit een onzin idee en moet ik het ergens anders zoeken?
ketel hangt op zolder en zowel de aan- als de afvoer is dmv 2 45 graden knietjes en 70cm buis op de dakdoorvoer aangesloten. aan die lengte kan 't dus ook niet liggen lijkt me...
Zou ik de aanvoer gewoon een tijdje los kunnen koppelen om dit uit te proberen? dus pijp eraf en gewoon laten aanzuigen vanuit de zolderruimte? ik zal dan de aanvoer van de dakdoorvoer wel even afdichten om te voorkomen dat ik via die weg rookgassen binen krijg.
Is ook een mogelijkheid, als je er maar voor zorg draagt dat er voldoende verse lucht toevoer is op zolder.
En de zolder mag in deze niet gebruikt worden als slaapkamer
De rookgassen kunnen in principe bij gebruik van de juiste doorvoer nimmer aangezogen worden. De lucht wordt aan de onderzijde aangesloten en de warme rookgassen aan de bovenzijde weggeblazen.
Pijp los halen heeft dan ook niet zoveel zin. Je kunt dan net zo goed de mantel er even aflaten. Komt op hetzelfde neer.
Succes,
Afvoer zit HORIZONTAAL, er is dus geen sprake van boven of onder.
pijp los maakt overigens geen verschil. :cry:
wel kwam ik er achter dat voordat de ketel in storing valt, het toerental van de ventilator pendelt... :?
Als je een muurdoorvoer hebt dan heb je in geval van concentrisch 125 x 80 nog steeds een onder en boven. Is het een 2 x 80mm doorvoer dan zal de rookgaspijp langer zijn dan de luchttoevoer. Hiermee krijg je hetzelfde effect.
Succes.
Storings code 8
Ventilator probleem.
De print meet geen juist of helemaal geen Tacho signaal.
Vervang de ventilator meer.
Uit instalateurs voorschrift:
8 Ventilatortoerental niet juist • Ventilator loopt aan tegen mantel
• Bedrading tussen ventilator en mantel
• Controleer bedrading op slecht contact draad
• Vervang ventilator
Heeft niets met luchttoevoer en rookgasafvoer te maken, dan zou de ketel ook niet goed willen branden en krijg je code 4 of 5
DylanS
