Intergas HR22 warmwater probleem
Wie weet de oplossing van mijn probleem.
Wij hebben een intergas HR22 combi compact ketel, een wereldketel wat mij betreft, echter hij heeft een probleem.
In het begin (1e jaar) geen problemen, nu als we willen douchen is de eerste keer niets aan de hand. Later op de avond als iemand anders wil douchen komt er een vrij harde warme straal uit de douchekop die vanzelf weer koud wordt, de kracht van de waterstraal neemt ook weer af.
Het duurt dan zeker weer 2 minuten voor het water weer warm wordt, soms moeten we de kraan zeker 2 keer dichtdraaien en weer openen, voor we de ketel weer aan horen slaan (loeien).
Wij hebben een thermostaat mengkraan en een waterbesparende douchekop, echter uit de douchekop heb ik de prop verwijderd dus tapdrempel haalt hij wel. De stromingsschakelaar zit ook niet vast, bouwjaar ketel is eind 2003. Wie weet de oplossing.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reacties
Frits
FritsT als dit op alle tap punten voorkomt, dan is de kans groot dat een van de sensoren in het toestel defect is. Deze sensoren zitten aan de rechterzijde van het toestel en zijn makkelijk zelf te vervangen.
Vaak is het alleen de bovenste. Om te kijken of dat het probleem is kun je het volgende doen:
Haal de bovenste sensor eruit, leg deze even arpart en haal nu de onderste er uit: zet deze weer op de bovenste en dan de ander weer op de onderste.
Kijk het nu even een dag aan als het dan goed gaat vervang ze dan maar alle twee.
Vaak is het geval als je er één doet dat de ander er gelijk aan komt.
Ik hoop dat je hier wat aan heb veel succes er mee.
Jongens bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb 2 tappunten de douche en een wasbakje. ik ga het meteen uit proberen. PS waar zijn deze sensoren voor.
Ook bij het wasbakje duurt het af en toe zeer lang voordat er warm water voorhanden is. De lengte van de leiding is niet erg lang max 8mtr.
Ga de sensoren omdraaien als ik ze kan vinden, kan ik deze nog ergens aan herkennen. voordat ik mijn keteltje om zeep help.
Ze zitten aan de linker kant van je toestel er zit een stekker aan en ze zitten in de warmte wisselaar gestoken met een beugeltje.
Ok ik heb ze omgedraaid, even een paar dagen aankijken. Deze sensoren worden deze ook aangegeven als S1 en S2?
Als 1 van de sensoren kapot is dan moet deze toch een storing signaal afgeven (knipperende nul).
Als ik de stekker verwijder van de sensoren valt hij wel in storing, wat volgens mij aangeeft dat de sensor wel werkt of heb ik dit verkeerd? Correct me if i'am wrong.
groeten Frits.
Helaas het duurt nog steeds te lang voordat het water warm wordt. Het omdraaien heeft niet geholpen. Wie heeft er nog een oplossing?
Als wij de warmwater kraan opendraaien duurt het even voordat de ketel aanslaat, en het water warm wordt. :(
Hoe oud is deze ketel ?
Waarschijnlijk hebt u nog garantie als hij niet te oud is.
