Intergas HR22 slaat niet meer aan.
Wie kan mij helpen met mijn probleem, zit nu al 2 dagen in de kou.
Ik heb een Intergas HR22 uit 2000 die niet meer wil aanslaan.
Als ik de ketel voor de eerste keer op een dag aanzet doet hij het.
Zet ik hem na ongeveer 15 minuten uit dan doet hij het de gehele dag niet meer. Ik kan hem aanzetten en dan geeft hij eerst code 3 ontsteken en daarna code 4 branden. Maar ik hoor aan de ketel dat hij niet ontbrand.
Ik heb de kap eraf gehaald in via het kijk venster gekeken en hij ontbrandt inderdaad niet. Als ik het blijf proberen dan komt de ketel uiteindelijk met een knipperende code 4.
Als ik de ketel na 24 uur weer probeer dan slaat hij weer aan.
Maar dan wel voor 1 keer die dag.
Ik heb de ontsteek-ionisatie electrode vervangen maar dit verandert niets aan de situatie. Ik heb de sifon en de afvoer buis gereinigd maar deze zaten niet dicht.
Wie zou het nog kunnen zijn. Ik weet het echt niet meer.
Maar het is inmiddels erg koud in huis.
Oke, bedankt voor de tip maar is zoiets zelf te doen.
En zo ja hoe.
Of moet ik voor dergelijke kleus een monteur laten komen.
Ik zie dat de condens slang onderaan het dicht gedeelte zit met een klemveer.
Deze kan ik eraf halen en dan??
Ik heb gisteren de hele ketel open gehad.
Alles schoon gemaakt en de condens doorvoer schoon gemaakt.
Heb de sifon weer gemonteerd en de flexibele slang in een bak gehangen en de ketel aan gezet.
Hij ging gelukkig 1 keer en en er komt voldoende condens water uit de slang lopen. Dus de condens afvoeren lijken toch open te zijn.
Maar helaas, na ongeveer 20 minuten stop de ketel vanzelf terwijl het in huis nog lang niet warm was en de kamertemostaat nog aan stond.
Ik heb alles geprobeerd maar hij doet het echt niet meer.
Hij probeerd het wel maar komt keer op keer met knipperende code 4.
Ook na een reset en stekker eruit blijft hij mij code 4 komen.
Ik weet het nu echt niet meer.
Zit nu al dagen zonder warm water en verwarming.
Heeft imand nog ideeën? Of zal ik maar een monteur laten komen?
Als ik jou was zou ik inderdaad een monteur laten komen ! Maar dat had ik na de eerste dag al gedaan, ben een beetje bang dat er dingen stuk vriezen met dit weer zonder verwarming..
Gisteravond is er een monteur geweest.
Na alles te hebben nagekeken is hij met wat meters het e.e.a. gaan nameten.
Gek genoeg doet de ketel het precies 70 minuten per dag.
We hebben het nu 3 dagen geklokt en hij stopt er bij 70 minuten mee.
Zeer vreemd vonden wij.
Maar de monteur is na heel wat meetwerk tot de conclusie gekomen dat de branderautomaat van mijn ketel defect is en het niet meer goed kan regelen.
Heel vervelend want het is zowat het duurste onderdeel van deze ketel.
Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad en was dat dan met een nieuwe branderautomaat opgelost?
Monteur komt morgen met een nieuwe branderautomaat.
