Intergas HR22 Kombikompakt Code 4 sinds storm...
Goedemiddag allen,
Sinds de storm van de afgelopen dagen slaat mijn ketel regelmatig in storing, code 4... Het vreemde is dat wanneer ik de kap een beetje open laat het lang goed gaat. Deed mij vermoeden dat er iets op de aan- afvoer op het dak aan de hand kon zijn. Gaan kijken op mijn dak, maar ik kan er niets vreemds aan ontdekken...
Afgelopen december is het gasblok vervangen (kapotte gasklep, zie mijn posting toen..) en is het nieuwe blok afgesteld. Ik heb daar natuurlijk garantie op en zou dus de betreffende firma kunnen bellen om het gasblok nogmaals af te stellen? Maar ik heb het idee dat ik misschien iets heel simpels over het hoofd zie?
Heeft er iemand een idee wat nog te doen?
De ontstekingskabel en dop zijn gewoon droog en ook het shifon is schoon...
Groet, Flip
Als je de ketel hoort ontsteken met de gas kraan dicht en kap er af, hoor je dan een continue gekenetter(zie je tevens in het glaasje een mooi vonkje van +/- 4mm)?
Zit de lucht toevoer buis boven de ontsteek pen (kan toch vocht zijn wat tijdens buien naar binnen kan komen)?
Als de ketel wil onsteken hoor je hem ineens goed aanslaan (goede hoeveel heid gasvoordruk)?
Zit de kabel tegen de mantel aan (iets mindere vonk)?
Hij borrelt niet als je hem een tijdje gebruikt hebt? (verstopping in condensafvoerslang of verzamel trechter).
Vaste tijden als hij niet wil (eten koken ed)?
Laurens
Tekst leesbaar gemaakt met hoofdletters aan het begin van de zinnen, en leestekens.
Verzoek aan Kaneda dat zelf zo te doen. Bedankt alvast, moderator.
Hoi Laurens,
Ik heb dat nu even geprobeerd met de gaskraan dicht, ik zie inderdaad een mooi rechtlijnige vonk van een mm of 4 a 5. Knetteren hoor ik niet, maar dit is waarschijnlijk meer vanwege de ventilator die hard draait en meer herrie maakt....
De luchttoevoer zit idd recht boven de ontsteekpen...
De ketel slaat meteen goed aan met gas erop, klinkt wel een beetje een 'woef'...
Borrelen doet ie zeker niet, in december een grote onderhoudsbeurt gehad, inclusief dus het vervangen en afstellen van het gasblok...
Net alles weer uit elkaar gehad, maar het shifon is helemaal schoon...
De tijden dat ie in storing gaat zijn tot nu toe helemaal willekeurig, niet als ik specifiek iets met andere gastoestellen oid aan het doen ben...
Het is mij een beetje te toevallig dat het nu net met die storm zich voordoet, wellicht dat er toch regenwater naar binnen is gestormd?
Alvast bedankt voor je snelle reactie...
Als er toch wat regenwater naar binnen is gekomen, dan moet je rond de ontstekings pen een kalk laagje zien (mischien ook bij langdurig lekkage).
Is er ruimte om de pijp? Op de andere kant te zetten zit namelijk nog een aansluiting (dit geeft in veel gevallen minder problemen).
Laurens
Ik denk dat u het beste de installateur kunt bellen, dat u hetzelfde probleem weer heeft als toen.
Lijkt inderdaad een luchttoevoer/ontstekings probleem .
Er is geen lekkage of kalkaanslag waarneembaar...
Wel heb ik vandaag alles dus even opnieuw los en open gehad en de kabel nu zeker los van het blok en mantel gehouden...
Tot nu toe de storing niet terug gehad...
Hopelijk blijft dit zo en anders zal ik toch de installateur er weer bij halen, misschien toeval dat de storing nu met de storm op kwam, maar misschien ook dat e.e.a. toch beter afgesteld moet worden...
Trouwens spijtig om te lezen dat er in plaats van een nieuw gasblok te plaatsen ook een veertje geplaatst kan worden? Iemand hier inmiddels goede ervaringen mee?
Bij mij is dus het hele gasblok vervangen (kapotte klep bovenin), nadat mijn installateur ook nog had gebeld met Intergas... Vreemd dat Intergas deze reparatie ook niet voorstelt...
Het heeft mij een hoop geld gekost en ik was dus echt niet blij met weer nieuwe storingen nu... maar ja, gelukkig zit ik niet in de kou!
Mijn ketel is nu 3,5 jaar oud en hij gaf het weinig kans Intergas nog iets met een coulanceregeling ofzo zou doen...
Bedankt voor jullie hulp zover...
Groet, Flip
Over dat veertje: ik zie niet wie in dit topic het daarover heeft gehad...
Of heb je dat heel ergens anders gelezen?
Over je installateur / Intergas:
Dit forum is bedoeld te helpen met zelf verhelpen van problemen.
Wat een installateur of fabrikant aan werkzaamheden heeft uitgevoerd, is geen item voor dit forum. Daarover kan en mag geen oordeel worden gegeven, zie ook de forumregels.
Over dat onderdeel is gewoon een vraag! Bij mij is het blok reeds vervangen dus helaas pindakaas!
Maar misschien dat andere 'lezers' door deze informatie niet meteen in een dure reparatie vallen...
Ik weet zeker dat ik het ergens heb gelezen, wellicht op een ander forum... Ik stel die vraag dus hier omdat ik er van uit ga dat hier vakbekwame mensen lezen die wellicht informatie hierover willen en kunnen verschaffen waar wij 'leken' veel aan hebben...
Het probleem voor mij als leek is juist het vertrouwen in installatiebedrijven: hoe weet ik dat ik goed geholpen word en niet onnodig op kosten wordt gejaagd of belazerd? Daarom is het prettig als je op verschillende forums informatie kunt vinden en vragen mag stellen...
Het valt me tegen op dit forum dat de site-admin/mod overal onnodig meteen bovenop zit! Van interpunctie tot oordelen wat al dan niet mag... Het komt negatief over en dat lijkt mij totaal onnodig... Veel succes verder, waarschijnlijk heb je er een dagtaak aan!
Bedankt iig aan degenen die serieus proberen te helpen, ik zoek mijn heil wel op een ander forum...
Slotje dan maar. Mod
slechte-kluskabouter
