Intergas HR 28/24 onsteekt niet - Ontsteektrafo
Ik heb een geweldige CV ketel en werkt ook uitstekend, maar ja ook daar kan je wel eens een probleem mee hebben.
Het probleem is dat de ketel geen vonk meer geeft.
Wat ik gedaan heb is het volgende
1, De bougie doorgemeten, maar de vraag is of dat wel kan. Je meet wel een waarde, maar zegt eigenlijk niets over of hij werkt.
2, Brander automaat vervangen.
3, Schoon gemaakt (was eigenlijk niet nodig)
4, gasdruk gemeten, deze was juist
Zelf denk ik dat het toch de bougie is. wie weet of je deze kan doormeten? en gaan deze ook wel eens stuk?
Ontsteektrafo defect deze zit op het gasblok geschroeft controleer tevens de ontsteekkabel zelf deze loopt door een rand in de mantel en wil bij het in en uitgaan van de mantel wel is doorslag geven
Tevens bij "schoongemaakt" ga ik er van uit dat de branderpakking en voorplaatpakking zijn vervangen de co2 afstelling is gecontroleerd sifon en condensafvoerstomp is gereinigd de gasdruk is gecontroleerd en ook gezien dat deze zakt bij intsteken?
Topic afgesplitst van ander topic, kapen is hier niet toegestaan.
marcowammes
