Installatiedraad door koperbuis
Sneeuwman
Ik wil een aansluiting voor tweetal lampen en een wcd aanleggen. Infrezen zie ik niet zitten en wil de bedrading opbouw aanleggen. Omdat het in een verblijfsruimte bevindt wil ik er geheel in de trend van nu een industrieel tintje aan geven door geen pvc buis te gebruiken maar koperen buis. Is dit toegestaan c.q. verstandig of toch maar beter pvc buis gebruiken en evt een kleurtje geven?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Vonken_trekker
    Installatiedraad niet door een geleidende buis doen, omdat je dan geen dubbele isolatie hebt (enkel de isolatie van de draad zelf) die bij elektra zo belangrijk is. Je kunt eventueel wel kabel gebruiken en die door de koperen leiding halen. Dan heb je wel dubbele isolatie (de isolatie van de aders plus de mantel van de kabel). Dit kan xmvk kabel zijn. Qua diameter zou het moeten gaan maar het door de leiding trekken is lastig denk ik.
    • Like
    Waarderingen: Mathias911
    alweer zelfde probleem.
    Geen probleem. Vroeger -50 jaar waren alle electriciteits buizen gewoon van ijzer en de koperdraad was met rubber geisoleerd,
    verbinding T en + dozen van gietijzer.
    Vonken_trekker
    Gelukkig leven we niet meer in de jaren 70.... niet doen dus.
    • Like
    Waarderingen: Freakie en Tom345
