Installatiedraad aan trekveer vastmaken
The headhunter
Instructie voor het vastmaken van installatiedraad aan een trekveer.
Koop een goede trekveer met een stalen binnen draad, daar kan je gewoon aan hangen indien nodig zonder dat deze een krimp geeft.
Als je vlak achter het oog een te stug deel krijgt moet je de draden langer aanstrippen.
tussen het oog en de twist mag rustig 10 cm draad zitten.
Maar het belangrijkste is een sterke echte trekveer met binnen kern.
De driekleur met een trekveer.
Uiteinden gestript
Getwist zie het verschil in isolatie.Let op ,de draden draaien om elkaar en niet 1 ader in het midden en de andere eromheen.
1 ader teruggevouwen(strak)
2e ader toegevoegd en door het oog gestoken
begin van het oog aan de aders.
En klaar om door een buisje te halen.
Het oog is nu zo ruim dat de veer vrij in alle richtingen kan bewegen.
De bundel word geleidelijk dikker maar is eigenlijk het dikste op het oog, de bundel is iets dikker als de veer.
De ongeïsoleerde delen liggen over de overgangen naar de isolatie heen zodat de isolatie iets minder makkelijk achter randjes blijft hangen.
Verstoppingen, knikken, en lange lengtes met veel bochten met ribbelbuis geven natuurlijk altijd problemen hoe goed je ook knoopt.
Mocht je met bouwmarkt bedrading werken houd de bedrading vochtig met water(geen zeep) dit zorgt voor koeling op de plaatsen waar de draad langs schuurt en voorkomt vastbranden van de isolatie, prof. draad heeft een gladdere mantel waardoor er minder wrijving ontstaat, maar ook hier een beetje vochtig houden en het glijd een stuk makkelijker.
Heb je ook tips om 1 draad te vervangen? En als het mogelijk is wat is dan de juiste manier om dit te doen
Gaat om 1 blauwe draad die iets beschadigd(hapje uit isolatie, geen koper zichtbaar) in een pvc buis waar in totaal 5 draden door lopen.
Gr. Jeroen
In dat geval gebruik ik een kunststof veer, knoop die vast aan de blauwe draad en trek die terug waarbij ik de veer voorzie van glijmiddel voor draad.
Dan nieuwe eraan knopen en rustig weer invoeren/aantrekken.
Wil dat niet, alles eruit en alles opnieuw.
